Filetage soie de vilo
Salut.
Bon ce matin remontage complet du moteur...
Et là "surprise"... Le filetage de la soie côté embrayage est abîmé. L'écrou ne prend pas.
Pensez vous qu'il soit possible de le récupérer à l'aide d'une filière M11x100?
Ou je suis bon pour changer mon vilo.... Et là je chiale...
- Yuri
Re: Filetage soie de vilo
As-tu essayé de passer un coup de peigne à filets ? Déjà récupéré des filet, et même filière M11x100 (attention à pas se planter aux premières prises de filet.)
a mon avis oui,il existe aussi je me rappel plus le nom une lime avec plusieurs pas pour rattraper le filetage
Avec un filon Facom (ou peigne à filets), j'ai réussi à rattrapper un filetage côté allumage bien écrasé.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Oui, et ça s'appelle un peigne à filets, l'outil dont parle justement Yuri, ça m'a sauvé la mise à plusieurs reprises , pour rattraper les conneries de mes clients la plupart du temps et les miennes parfois aussi !!marechalerrant a écrit : ↑06 févr. 2021, 12:40 a mon avis oui,il existe aussi je me rappel plus le nom une lime avec plusieurs pas pour rattraper le filetage
Ça vaut vraiment le coup d'avoir cet outil !
oui,je pensais a ça
Idem
Déjà rattrapé avec les 2 outils
Comme ça marche bien, j'ai même acheté une filière pas inversé pour le côté allumage
Ok merci. Je vais commander une filière m11x1,0 ça coûte quand même moins cher que le peigne à filet facom. J'espère arriver à récupérer le filetage. Parce que si je dois démonter tout le moteur pour changer le vilo... Je suis vert...
L'avantage du filon c'est que tu as pratiquement tous les pas dessus, et de plus tu peux aussi reprendre les filets intérieurs tandis qu'avec ta filière tu ne peux refaire que du 11x100.
Moins de 8 euros ici, mais il faudra attendre au moins 1 mois:
https://fr.aliexpress.com/item/10050014 ... 5392%23449
Et avec la filière, si le pas est abîmé et que tu pars de travers, tout est mort.
Avec un peigne à filets, même une petite lime, en ayant le doigté, tu récupères bien le filetage, on peut ensuite passer un coup de filière
pour peaufiner.
pour peaufiner.
Un pot me prête un peigne à filet lundi donc je vais essayer avec ça..
Il faut être très précautionneux pour faire ce genre de travail, surtout si c'est la première fois...
Oui j'ai un peu la pression...
Mais si je me loupe... Je pourrais m'en prendre qu'à moi même...
Tu peux mettre une photo du filetage que l'on se fasse une idée?
