Echappement qui ballote sur AV40
Bonjour a tous
Sur mon AV 40 mon échappement ballotte du coup je me dit met une 2eme joint c est pareil voir pire j essaye sans joint du tout hé ben voila qu il ne bouge plus du tout ????? mais inutile de vous dire que l étanchéité n est pas parfaite avez vous une idée
Re: Echappement qui ballote sur AV40
Ah l'étanchéité du pot d'échappement, voici un joli serpent de mer. Moi, je ne mets qu'un seul joint, je pousse bien au fond le bout du pot et je mets de la filasse sur le pas de vis. Ca tiens assez bien et quand ça commence à fuir, je refais la filasse.
Comme filasse tu peux utiliser du téflon, il faut en mettre un bon nombre de tours
Souvent, le joint torique est tellement écrasé qu'il est tout plat, et un ancien utilisateur a mis un second joint par dessus, puis même un troisième! Il faut donc vérifier avant tout qu'il n'en reste plus aucun. Mettre un joint neuf, visser un ou deux tours l'écrou, attacher le collier de support du fût du pot sans le serrer, le fut du pot doit pouvoir bouger dans le collier, et à ce moment là serrer l'écrou du pot sur le cylindre à fond, puis seulement après serrer le boulon du collier. Le téflon ou la filasse servent à étanchéifier un filetage en plomberie s'il n'y a pas de joint plat de butée, mais dans le cas de l'échappement c'est le collet plat du tube qui appuie sur le joint. Si le collet est bien positionné face au joint, pas en travers, ça ne doit pas fuir.
Bien sûr, nous parlons d'un collet et d'un filetage en bon état.
Si tout est monté dans les règles comme expliqué ci dessus que cylindre et pot sont en état cela ne doit ni fuir ni bouger .
En revanche il faut bien contrôler régulièrement ce serrage ( à froid) car c'est vrai que l'échappement a tendance à se desserrer. (un peu moins que la marque au lion mais à vérifier quand même )
Rien a faire ca bouge toujours même monté sans bride en dessous d ou ma question si c'était un pot d AV10 ce monte t il sur un moteur AV7
Ci joint le cylindre mais je ne pense pas qu il y est un défaut
l écrou de pot av 10 va dans le cylindre av 7 mais c est tout ....
tu as une photo de ton pot av 7 ?
un pot av 7 ou av 10 bien monté ne fuit pas et ne bouge pas
faut trouver ce qui va pas sur le tien
mais surtout pas mettre 2 joints !
Voilà le pot j ai rajouté une rondelle en cuivre entre le circlip et l écrou pour être sûr de tout bien serrer et sans la rondelle cuivre c est pareil sauf que l écrou va plus loin donc je suis sur que je serre au maxi ?????????
ton pot est ok , normalement avec un joint neuf ça devrait gazer
tu as un cylindre origine ou une refabrication ?
Je pense que c est un cylindre airsal
sans le collier de pot d en bas , juste en serrant l écrou avec un joint neuf est ce ça branle ?
oui ca bouge et beaucoup j ai bien 1 a 2 cm de débattement j ai tout essayé avec 1 joint , 2 joints , j ai rejouté un joint entre le circlip te l ecrou du pot et ca ballotte toujours pourtant quand je met un joint neuf il s écrase bien de partout es ce le circlip qui déconne ? pourtant je l ai bien resserré autour du pot c est plus fort que le Rocquefort j ai même redemonté l écrou pour essayer seul et voir ce qui ce passe et bien il colle bien le joint il va bien au fond
On voit le joint dépasser en bas après sur les cotés ont le voit moinsR4 de 1984 , Motoconfort LT1 de 1975 , LT3 coupe du fiston
ben là je pige à part si le cylindre est pas à la cote d usinage ?
Tu as essayé avec le joint et l'écrou, mais avec le circlips en plus tu vas peut être trouver le coupable, je pense que c'est lui qui ne rentre pas totalement, il bute sur le cylindre avant que le joint soit appliqué. Si tu peux le diminuer légèrement en diamètre pour qu'il rentre complètement dans le cylindre sans toucher le bord de l'alésage de l'échappement.
joerapido a écrit : ↑24 mars 2021, 14:22 oui ca bouge et beaucoup j ai bien 1 a 2 cm de débattement j ai tout essayé avec 1 joint , 2 joints , j ai rejouté un joint entre le circlip te l ecrou du pot et ca ballotte toujours pourtant quand je met un joint neuf il s écrase bien de partout es ce le circlip qui déconne ? pourtant je l ai bien resserré autour du pot c est plus fort que le Rocquefort j ai même redemonté l écrou pour essayer seul et voir ce qui ce passe et bien il colle bien le joint il va bien au fond
Incompatibililié entre AV7 et AV10... ? Et pourquoi ne pas comparer ce cylindre visiblement AIRSAL avec un d'origine ? Une erreur d'usinage au niveau de la sortie d'échappement ? Sans être monnaie courante, ce genre de problème existe même dans le domaine où je sévis chez les plus grands. Tu parles d'un "débattement" de 1 à 2 cm, (sans doute une fois l'écrou serré... ?) ce qui me parait énorme. Tu es sûr ?
oui oui bien 2 cm écrou bloqué et bien bloqué
