d'embrayage D45S - se sépare en deux
Salut,
J'ai besoin d'aide avec l'embrayage de motobecane D45S.
Mon embrayage ne se détache pas assez.
Je serre la poignée avec ma main ou mon pied, même chose. Le moteur est sous une charge légère et s'arrête lorsque je mets la vitesse.
Savez-vous ce que cela pourrait être?
L'huile est 15w40.
L'huile est 15w40.
- glutch2000
Re: d'embrayage D45S - se sépare en deux
Comment est la butée ?
Peut-être deserer les écrous de ton embrayage qui compriment trop les disques et du coup tu as une prise direct.
J'ai visiblement le même problème depuis peu... ! Je pense qu'il peut y avoir plusieurs raisons hormis un défaut de réglage ou d'intégrité de la butée :
- un ou des ressorts de compression des disques (312.161) sont avachis ou cassés, ou des écrous de serrage (310.181) desserrés (non freinés...?). Lors du débrayage, il se pourrait que les disques ne s'écartent pas parallèlement et continuent de se "lécher" légèrement entre eux. J'y crois moyennement.
- Anneaux de décollage (412.199) affaiblis. Je n'ai encore pas démonté, donc je ne sais pas comment c'est fichu. Sans doute une sorte de rondelles "ondulées en acier ressort" du même type de celles que l'on peut trouver derrières certains roulements pour les tenir légèrement "stressés" axialement. A voir... Tout ceci n'est que supposition n'ayant pas trop le temps de m'y mettre ces temps. Par conséquent, je ne sais pas si ce genre de pièce est dispo chez les revendeurs historiques... ou ailleurs. Je m'y collerai en même temps que la réparation du rochet de kick, on verra bien.
Ivan45 a écrit : ↑17 mars 2021, 14:02 Salut,
L'huile est 15w40.
salut
il y a combien de temps qu il a tourné ce moteur ?
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
Ce moteur fonctionne depuis environ 25 ans.
Il n'a jamais été réparé.
A parcouru environ 500 kilomètres.
En 2020, il a été peint.
J'ai démonté le moteur:
- MB2.jpg (47.4 Kio) Vu 967 fois
- MB1.jpg (89.16 Kio) Vu 967 fois
Bonjour Ivan,
Parfait. Il semblerait qu'il y ait un petit problème ici :
Et bien finalement : si... Il faut malgré tout regarder les anneaux de décollage.Pierre74 a écrit : ↑22 mars 2021, 18:45 J'ai visiblement le même problème depuis peu... ! Je pense qu'il peut y avoir plusieurs raisons hormis un défaut de réglage ou d'intégrité de la butée :
- glutch2000
Ca va, plus que 6 écrous et tu sauras ...
Disons cinq et demi . M'ouais, curieux ça. ! Peut-être que le méplat anti-vireur de la vis n'a pas été engagé correctement de l'autre côté...
J'ai dévissé l'écrou et j'ai refait la même chose.
J'ai desserré les noix et puis ça a glissé.
J'ai démonté tout l'embrayage et tout me semble bien.
Les disques sont de la même couleur.
La seule chose qui me reste à soupçonner est que les ressorts ondulés se sont affaiblis.
Modifié en dernier par Pierre74 le 03 avr. 2021, 08:37, modifié 1 fois.
salut
règle les ressorts a 22 mm en mesurant intérieur de la cloche ,
après remet ta butée et essais ton embrayage dans un étau pour regarder l ouverture
bon courage
bon courage
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
