problème moteur AU 92
JB du 18
Message par JB du 18 »
Ma L92N est maintenant terminée. J'ai quand même un problème de puissance de moteur. Comme il n'y avait plus de moteur sur le chassis, j'y ai installé un AV7 normal. J'avais le bas moteur, j'ai acheté un cylindre/piston airsal diamètre 39, dessus j'ai mis une culasse de 92. L'allumage est une allumage de 92 inversé j'ai trouvé un embrayage mofié pour être inversé. Le carburateur est d'origine, gurtner AR2 12.. L'avance à l'allumage est réglée à 1.8.
Après plusieurs essais le démarrage est nickel, mais quand je met les gazs pour avancer je doit pédaler afin de lancer le moteur. Pourtant l'accélération se fait bien à vide. Sur la route pas trop de problèmes mais ce n'est pas une bête de course, 45 km/h compteur maxi sur le plat, et si on attaque une cote ça chute à 20 km/h et si c'est trop long il faut l'aider. La poulie de boite et le vario fonctionnent bien à vide.
Qu'est-ce qui ne va pas dans mon moteur? Je ne devrais pas avoir besoin de pédaler pour lancer la machine.
Avez vous une idée du problème? J'aimerais bien la sortir de temps en temps c'est une belle mobylette.
jfb81
Re: problème moteur AU 92
Message par jfb81 »
A mon avis plusieurs possibilités, le manque de puissance peut-être électrique, un problème de condo par exemple.
Après je ne connais pas la 92, mais j'ai une 98 moteur inversé et l'avance est de 1,5 je pencherai pour ça dans un premier temps
JB du 18
jfb81 a écrit : 14 avr. 2021, 13:17 A mon avis plusieurs possibilités, le manque de puissance peut-être électrique, un problème de condo par exemple.
C'est un condensateur magique.
jfb81
Message par jfb81 »
Alors regarde l'avance à 1,5 déjà les 89 étaient à 1,5
marechalerrant
Message par marechalerrant »
regarde aussi la tension de ta courroie
JB du 18
marechalerrant a écrit : 14 avr. 2021, 19:58 regarde aussi la tension de ta courroie
La tension est bonne
mdv
Message par mdv »
embrayage courroie fine
JB du 18
mdv a écrit : 14 avr. 2021, 21:10 embrayage courroie fine
Qu'entendez vous par courroie fine?
culasse 92 = avance à 1.5
faudrait un carbu de 13
c est bien un vario inversé à courroie large ?
les joints spis ont été changés ?
JB du 18
sp93 a écrit : 14 avr. 2021, 22:16
oui
oui
régler l avance à 1.5 mm
gicleur de combien ?
pot débouché ?
JB du 18
sp93 a écrit : 17 avr. 2021, 20:12 gicleur de combien ?
Je regarderai demain si j'ai le temps
sp93 a écrit : 17 avr. 2021, 20:12 pot débouché ?
comment ça? calaminé?
oui calaminé ou propre ?
JB du 18
propre
enlève le boitier de filtre à air pour voir si elle manque d air
gicleur la dessus 22 - 22.5 - 23
