J’ai récupéré une mobylette, j’ai démonté le moteur et nettoyé piston, cylindre, culasse, carbu. J’ai fait couler de l’essence dans le réservoir pour le nettoyer et changé le robinet d’essence.
Elle fonctionne nickel SAUF qu’après, quelques kilomètres, impossible de la redémarrer et le piston est « coincé » dans le cylindre. Je re démonte tout et en fait le piston est coincé par une espèce de mélasse. Je décoince « en tapant dessus », pas très fin mais ça fonctionne.
Je repars et pareil. Là, je sens que le piston n’est pas encore totalement coincé. Du coup je démonte la bougie, je mets du W40 et arrive à refaire bouger correctement le piston, elle redémarre.
Ma question: je pense que du dépôt de je-ne-sais-quoi passe dans le moteur. Question: que puis-je mettre dans l’essence pour un nettoyage efficace?
Merci pour vos retours.
Jerome
Produit de nettoyage du moteur
Re: Produit de nettoyage du moteur
En fait comme un gros naze, j’ai fait un mélange avec de l’huile semi-synthétique 15W40 pour moteur 4 temps...
Bon ben vidange du réservoir et refaire un mélange à 4% avec de l’huile 2 temps semi-synthétique. On verra.
ça bloque pas un moteur, il y en a d'autre qui ont tourné avec bien pire
des rayures sur le piston ou la chemise ?
es-tu sûr de l'appairage des deux ?
quand c'est trop gras c'est que ça tourne depuis longtemps avec trop d'huile
3% suffiront
Non aucune rayures sur le cylindre ni sur le piston.
Je pense qu’entre les restes de dépôts du réservoir et la mauvaise huile, ça a fait un conglomérat qui a tout bloqué.
Ce soir j’achète 6l de coca pour traiter le réservoir et de l’huile 2 temps pour refaire le mélange.
Pas de coca
Ça ne sert à rien... (sauf à faire grossir )
Le dérouillage du réservoir avec du coca est une légende urbaine...
- ben2noisy
Le Vinaigre blanc dégraisse et dérouille très bien les réservoirs
Solex et Z 46 c
