Bonjour à toutes et tous,
sur la 51V que mon mari me retape, nous avons un carbu AD13.976.6/80
Or quand il a voulu le nettoyer il a cassé le boisseau de starter qui semble difficile à trouver voire introuvable
de plus le filtre à air est HS.
Que me conseillez vous ? j'ai cru lire que le remontage de ces carbus (pas sur la mob, mais apres l'avoir ouvert et nettoyé) est assez complexe...
peut-on le remplacer par un autre carbu et si oui lequel? pour l'instant on ne sait pas trop quoi faire car on n'est pas des cracs de la mecanique, le moteur etait grippé il a reussi à degripper, mais a cassé un segment, le jeu de nouveaux est arrivé.....faut remonter.... mais revenons au carbu....
je vous remercie vraiment par avance des conseils que vous pourrez me donner. je vous souhaite une très belle journée....
CARBU est-ce ici AD13.976 ?
Re: CARBU est-ce ici AD13.976 ?
Au risque de m'attirer les foudres (amicales) de certains forumeurs, je te conseillerais un Dell'orto 14/12 ou 14/14.
Un 15/15 fonctionnra aussi.
Ils sont très faciles à régler.
Inconvénients : ils sont un peu plus bruyants et gourmands qu'un Gurtner
- TobecMania
J'aime bien les dellorto aussi
Mais pour rester plus fidèle à l'origine on peut monter un Gurtner AR1-13 qui se trouve facilement en neuf (prendre de l'original pas une copie "modèle adaptable")
Merci beaucoup de ces retours. Est-ce que ces carbus se montent sans faire de modification? car n m'a dit d'un autre bord qu'il fallait changer la pipe ??
oui ?? non ????
après le fait que l'un soit plus gourmand que l'autre n'est pas grave en soi, car je ne pense pas faire des milliers de kms avec cette becane, mais me faire plaisir pour aller au village, au pain etc....
merci encore
oui ?? non ????
merci encore
En théorie il ne faut pas la changer
Mesure quand même le diamètre intérieur et extérieur de celle qui est montée sur ton moteur
J'ai le même AV10 que toi.
J'ai pris un ar1-13 192 chez mauger, très bon matos.
Par contre mesure bien ta pipe d'admission ( elle doit faire 19mm) sinon ce n'est pas ce carbu qu'il te faut
ok merci je vais verifier tout ça, merci à tous
Bonjour tout le monde,
chez vsx je trouve un carbu gurtner AR1-13.192 B origine
est ce que c'est bon?
il est complet, proposé à 52 euros ...est-ce correct?
merci bcp et bonne journée à tous
- TobecMania
Oui c'est correct
Il faudra prendre 2 câbles neufs en plus...
