Bonjour à tous.
J'ai voulu démonter le plateau de ma mobylette N50 (sans variateur) et j'ai trouvé dans la pièce servant à protéger de la poussière le roulement une rondelle possédant un épaulement. Cette rondelle est dans un triste état. L'épaulement qui sert je suppose à ménager un jeu au niveau du circlips est bien malade. Bref j'aimerais retrouver cette rondelle. Quelqu'un saurait il ou je peux m'en procurer. J'ai regardé sur les sites marchands habituels mais je n'en vois pas avec épaulement.
Je mets une photo de la pièce servant à protéger de la poussière (qui est emboitée contre la poulie) et une photo de cette rondelle abimée.
Merci d'avance pour votre aide.
Philippe
problème suite démontage poulie MOTOBECANE N50
- Capture d’écran (50).png (41.55 Kio) Vu 478 fois
Re: problème suite démontage poulie MOTOBECANE N50
Je rajoute la photo du cache poussière. J'ai fait une fausse manip sur le premier envoie.....
Je pense ( à confirmer) que dans les kits de réfection pédalier elle y est.
Non y'a pas de rondelles épaulé dans le kit
Tu es sûre qu'elle est nécessaire ?
Édit:Non y'a pas de rondelles épaulé dans le kit
Bonjour. Non je ne pense pas que ce soit d'une grande nécessité. Je ne connais pas le montage. C'est au démontage que j'ai trouvé cette rondelle avec un épaulement qui est là je pense pour caler et protèger le roulement. J'ai regardé les éclatés et schémas disponibles mais je n'ai pas trouvé ce style de rondelle. Du coup je vais monter celle de chez MAUGER. Merci pour ta recherche.
Philippe
Philippe
Tu as bien encore l'entretoise entre la pédale et la rondelle qui passe dans le "cache poussière"?
Oui, j'ai bien cette entretoise. Je pense changer les roulements tant que j'y suis. J'ai lu que pour les sortir on peut les chasser en intercalant une douille de la bonne dimension et en tapotant au marteau.Est ce la bonne technique ? J'ai lu aussi qu'au remontage certains mettent de la colle. Est ce vraiment nécessaire ? Merci d'avance pour vos réponses. Bonne journée.
Philippe
Philippe
Je pense que c'est une rondelle plate 14153 de 16,5x27x2mm entre la poulie et le circlips.
Merci Paul, je pensais effectivement mettre une rondelle de ce type çà devrait le faire pareil.
Philippe
Philippe
