j'ai la bielle du vilo de ma 500 qui a trop de jeu latéral , les galets sont bon donc il faut compenser avec des rondelles de calage comme sur la photo , le hic c'est que je n'en trouve pas quelqu'un a t'il ça ou une piste ?
Pour info Ø inter 28 mm , exter 53 mm
rondelles de calage vilo Bloc S
- doctobec
adhérant n° 418
- Béber
Re: rondelles de calage vilo Bloc S
salut Patrick, est de que tu es arrivé a déterminer l'épaisseur des cales dont tu as besoin?
- doctobec
8 dixièmes , pour le jeu j'ai ce document .
j'ai bien des cales de 0,2 mais elles font 45 de Ø exter .
adhérant n° 418
- Béber
pas simple avec ces emmanchement coniques parfois il faut faire plusieurs montage/démontage pour arriver a trouver le bon compromis,
je crois qu'il ne te reste plus qu'a en faire fabriquer ..
