Je suis nouveau sur le site..... et plein de questions (parfois très basiques).
Ma nouvelle acquisition, une 175 Motobécane dont le moteur n'est pas d'origine. D'après son numéro il s'agirait d'un Z 23 C.
Le moteur tourne mais l'ancien utilisateur a eu un problème d'embrayage (patinage et beaucoup de fumée avant d'arriver chez lui)
Il m'a également donner une revue technique 175 Z2C / 175 U2C.
Ma 1er question : est-ce que la revue technique Z2C s'applique à toutes la série des Z (22;23;... etc) ?
Ma 2ième question : J'ai ouvert le carter d'embrayage, j'ai 4 disques fer et 3 disques férodo alors que sur la revue technique il y en a 4 de chaque. Est-ce normal sur une Z23 ? Si non peut-on trouver facilement le disque manquant.
Ma 3ième question : outre le nombre, les disques (fer et férodo) composant l''embrayage des 175 sont ils les mêmes que ceux des 125 Motobécane ?
Et enfin ma dernière question "ouf" : Pour moi les disques "ferodo" sont les disques les plus épais, noirs et rugueux.
Est-ce que je me trompe dans l'appellation et est-ce que çà correspond à ce que l'on appelle les "disques moteur d'embrayage" que j'ai pu voir.
Merci à ceux qui pourront prendre de leur temp pour m'éclairer.
Cordialement . Charly 462.
Embrayage 175 Z
Re: Embrayage 175 Z
http://tobeconline.fr/z22c_z23c.html
Voici la nomenclature des pieces détachées pour la Z22 qui correspond plus à ton moteur.
Oui les disques noir sont les ferrodos et oui il t'en manque un apparemment.
Normalement c'est 3 pour 125 et 4 pour 175 ,ce sont les mêmes. Les modèles d'embrayages antérieurs étaient différents .
motobecane 125 zs ,mobyx,honda 125k5(nobody's perfect) b1v2 ,99z, 94tt,175 motati.
Re: Embrayage 175 Z
Merci pour les infos et la revue technique beaucoup plus complète que la mienne.
Plus qu'à trouver un ferodo et remonter l'embrayage avant les premiers essais de roulage (et la découverte probable de nouveaux petits problèmes).
Bon Week-end.
Bon Week-end.
Re: Embrayage 175 Z
C'est un manuel des pieces détachées, pas une revue technique, qui elle traite du démontage et remontage.
Il y en a une édité par la RTA à l'époque pour la z22 que tu doit trouver sur le net en cherchant un peu..
Elle est très bien faite et indispensable quand on commence à bricoler ces moteurs..
- didierbellec
- Secrétaire
Re: Embrayage 175 Z
On peut également la trouver ici non filigranée.
Re: Embrayage 175 Z
Merci à tous pour vos infos, j'ai téléchargé le document qui va m'être bien utile.
Doctobec tu as également un document en jpg. Je pourrai trouver dessus les conseils de démontage et remontage des diverses pièces mécaniques ?
Si c'est le cas ce document me serait également très utile.
A toi de me dire de quelle manière et sous quelles conditions tu serais en mesure de me le fournir.
Bien à vous
Cordialement
Bien à vous
Cordialement
