Pas d'allumage
Pas d'allumage
Je viens de finir de remonter ma 88 avec un cylindre piston neuf et j'ai essayé de la démarrer mais il n'y a pas d'allumage, j'ai essayer de changer la bougie, l'anti-parasite et la bobine d'allume. Est-ce que vous pensez que la prochaine étape est l'allumage? si oui savez vous comment ça se démonte et comment on le vérifie svp?
Cordialement.
Cordialement.
Re: Pas d'allumage
Est-ce que tu as vérifié le calage et l'écartement des rupteurs ?
Re: Pas d'allumage
Et as-tu changé le condensateur ?
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Re: Pas d'allumage
Je suis désolé mais je ne sais pas de quoi vous me parlez, est ce que c'est dans l'allumage? Voici en photo ce que j'ai changé.
Cordialement.
Cordialement.
- IMG_20210430_165836.jpg (132.11 Kio) Vu 3368 fois
Re: Pas d'allumage
Oui, il faut ouvrir l'allumage. Il te faut une clé carrée de 10, ou carré "J" de clé à douille, et un bloque piston, et dévissage dans le sens horaire. Si tu n'as pas de bloque piston tu peux te dépanner en rentrant de la cordelette par le trou de bougie (et en en laissant dépasser pour la retirer après).
Re: Pas d'allumage
Merci beaucoup, je vais voir pour me procurer ça.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Pas d'allumage
Ca y est j'ai ouvert mon allumage mais on m'avait dit de le nettoyer et je le vois tout propre. Pouvez vous me dire ce que je peux faire pour qu'il fonctionne s'il vous plait?
Cordialement
Cordialement
- IMG_20210512_153244.jpg (126.02 Kio) Vu 3244 fois
- IMG_20210512_153237.jpg (138.91 Kio) Vu 3244 fois
- IMG_20210512_163733.jpg (117.45 Kio) Vu 3244 fois
Re: Pas d'allumage
Il n'y a pas de billes dans la cloche de ton allumage ??
Pour qu'elle démarre change ton condensateur, par un magique voir Fluky ; ça c'est la base
Re: Pas d'allumage
Non il n'y avait pas de bille, c'est pas normale? J'ai une autre mobylette je vais essayer le condensateur de celle-ci pour commencer avant d'en acheter un. il y a quelque chose a nettoyer aussi avant de le refermer?
Re: Pas d'allumage
Je viens de trouver une vidéo sur youtube qui montre comment changer le condensateur et sur cette vidéo il n'y a pas de bille non plus. Par contre sur cette vidéo il montre comment tester l'allumage sans le démonter en débranchant le fil de la bobine et en mettant la cosse sur la culasse pour voir s'il y a une étincelle. J'ai donc remonté mon allumage et fait l'expérience et j'ai bien une étincelle. La bougie est neuve, l'allumage fait des étincelles mais entre les 2 il y a l'antiparasite, le fil rouge et la bobine. J'ai testé avec un autre antiparasite, un autre fil rouge et une autre bobine mais tout ça d'occasion. Est-ce que c'est obligatoirement là le problème ou est-ce que je fait fausse route?
merci pour vos réponse.
Cordialement.
Voici le lien :
Cordialement.
Voici le lien :
Re: Pas d'allumage
Pour les billes, ça doit être normal, les miennes ont des billes mais ceux ne sont pas des 88.
Si j'ai bien compris, tu as l'étincelle comme sur le test. Mais l'as-tu une fois la haute tension remontée ? Après l'anti-parasite peut être HS aussi comme la bobine externe. Enlève l'anti-parasite, rapproche le fil du cylindre et fait tourner le volant magnétique. Tu dois avoir une étincelle même si le fil se trouve à 8 ou 10 millimètre du cylindre. Si tu n'as pas d'étincelle, voir la bobine ht fixée sous le réservoir.
Re: Pas d'allumage
Qu'est ce que cette histoire de bille dans l'allumage? Il n'y en a pas (pour quelle fonction?) dans un allumage de mob Motobécane.
Pour ton volant ouvert, Chris49370, tu peux passer un coup de lime à ongles entre les contacts du rupteur (les éléments à droite, sous la bobine verte sur ta photo. On dirait qu'ils sont oxydés pour le peu que l'on voit sur la photo.
Re: Pas d'allumage
C'est ce que je me suis dit aussi.
Et vérifier la qualité de la masse bobine/moteur
Re: Pas d'allumage
Pierre je t'assure qu'il y a parfois des billes dans le cache. J'ai une SPR 1963 avec le moteur d'origine et il y a une bille dans chaque interstice. Le rôle je n'en sais rien, mais elles y sont. Je ne me souviens plus si c'est le cas sur ma 89 ?
Re: Pas d'allumage
J’ignore totalement la raison ( équilibrage ?) mais j'ai déjà vu des petites billes dans les fentes à coté des aimants dans un volant magnétique , j'en avais fait tomber une .( je ne me souviens plus sur laquelle de mes machines )
Quoi qu'il en soit elles n'ont surement pas une fonction qui fasse qu'il y ai ou non de l'allumage .
