Problème sur config AV10 d'origine ?
Re: Problème sur config AV10 d'origine ?
Après si ta vitesse de 51 GPS c'est sur du plat ?
C'est pas deconnant, ça reste une mobylette...
Je pensais qu'avec carbu/pipe de 15 et un bon réglage de l'ensemble il serait possible de viser les 55/60 km/h
Si vous pensez qu'avec cette configuration un bon 50km/h sur plat est correct je ne vais peut être pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas
Je te confirme qu'avec cette config tu peux chercher le 55/60 gps.
C'est le cas avec ma 881 (gurtner AR-13) et ma 51 black (Dellorto 14-12).
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Comme dit canonde75, la courroie monte bien en haut du vario ? (certain support à ressort on un bout d'acier qui fais butée dans le ressort quand il se 'comprime' et limite la monté du vario et donc la vmax.)
Après ton moteur comprime bien ? (fuite décompresseur, métrologie)
Contrôle le pot (bouché, calamine)
Celle de mon fils avec un pot détente prend 70 sur le plat sans souci alors tu devrais au moins être à 60 avec un pot 'banane'.
Ps: je déconseille fortement d'enlever des grilles dans les filtres sha, les grilles restante ont tendance à vibrer et à casser en petit bout avec les dégâts que l'on peux imaginer...
- 98 sommet
+1 en effet, j'en ai fait l’amère expérience étant jeune!
pour vérifier la pleine ouverture du vario, tu peux tracer un trait au feutre sur la joue puis voir jusqu'où il est effacé.
De plus, quel est ton poids? ça a son importance parfois
une seule grille et un bout de mousse pour pas que ça vibre et hop
Pour mon poids, on va dire que je navigue autour des 75 kg
Concernant le pot celui-ci est neuf donc pas de soucis de ce côté là.
Pour les grilles du filtre à air j'en ai 3/5. Je pourrais faire un essai en remettant les 2 manquantes.
Je viens de mettre un petit coup de crayon sur la joue fixe voici les photos avant/après :
" les 2 manquantes."
surtout pas , le top : 2 grilles et un bout de mousse Malossi entre les 2
Pour le pot, justement si, s'il est neuf il est peut être bridé.....à voir s'il y a un étrangleur en sortie cylindre ou laPerbugi a écrit : ↑15 mai 2021, 18:38 Bonjour à tous,
chicane bridée en sortie finale?
Amicalement. Christophe.
Vous gardez lesquelles ? Les plus fines ou les plus larges ?
Quelle est l'épaisseur de la mousse ?
Concernant l'échappement, voici quelques photos :
Dans les 5 grilles, toutes n'ont pas la même "finesse".
les 2 plus grosses et mousse pour filtre Malossi ( ou autre )
moi même je prend du scotch brite pour la mousse ( du vrai scotch brite )
