Sur ma mobylette AV 88 j'ai changé la bougie, l'établissement de motoculture m'a vendu une bougie B6HS et m'a dit que ce qu'il fallait mettre. Elle semble un tout petit peu plus longue que celle qu'il y avait avant et j'ai l'impression quelle ne va pas jusqu'au joint. Est-ce que c'est bien la bougie qu'il me faut? l'autre n'était peut-être pas bonne...
Merci pour vos réponse.
Cordialement
Bougie 88
Bougie 88
- IMG_20210505_194210.jpg (103.52 Kio) Vu 365 fois
Re: Bougie 88
Chez NGK c'est la bonne référence en effet
Re: Bougie 88
Ok, merci bonne soirée.
Re: Bougie 88
Celle marquée au feutre "B7HS" est une Bosch, on ne voit pas complètement la référence sur le culot, mais ce sont de très bonnes bougies si elle n'est usée.
Re: Bougie 88
à mon avis c est une Bosch W225 T1 parfait pour une mob
Re: Bougie 88
Attention au réglage des électrodes qui doit être de 0,4mm
