Alors que jusque là ma D45 démarrait au quart de tour, je n'arrive plus à la démarrer.
j'ai checker l'arrivée d'essence, la bougie : RAS
Elle ne montre plus aucun signes de vouloir partir au kick : je suis un peu désemparé.
Elle a l'air d'avoir de la compression au volant magnétique.
C'est comme si le kick n'entrainait plus rien.
Pourriez vous me dire quels sont les checks que je peux faire avant d'en venir à un démontage massif ?
merci de votre aide
Christophe
D45 ne démarre plus : kick ne semble rien entrainer ...
Re: D45 ne démarre plus : kick ne semble rien entrainer ...
Commencer par vérifier s'il reste de la garde sur la commande d'embrayage. Si pas de garde, détendre le câble d'embrayage.
Il fonctionne dans le vide... ? Quand tu laisses revenir le kick à sa position initiale, entends-tu très nettement les "clic-clic" du cliquet ? Si silence radio, ça risque bien d'être un "démontage massif" !
bonjour
merci pour vos retours
oui j'entends bien les clic clic au retour du kick
Donc c'est plutôt bon signe ?
Heu, pas forcément. A priori, la goupille, le ressort et le cliquet du kick sont toujours en place et non pas au fond de la boite de vitesses comme il arrive quelque fois au bout de soixante ans de bons et loyaux services. Ce qui ne veut pas dire que l'extrémité du cliquet ne soit pas abimée... Avant toute chose, Il est beaucoup plus facile d'accéder à l'embrayage (si besoin est) qu'à la BV, alors comme le préconise Domino, penche-toi en premier lieu sur cette partie. Quand tu kicks, le volant magnétique est-il bien entrainé en passant la compression ? Quand tu dis : "Elle a l'air d'avoir de la compression au volant magnétique", tu le fais en le tournant à la main ? Elle démarre à la poussette, sur le second rapport ? Avant de tout démonter : dépose juste la plaque qui donne accès aux poussoirs des soupapes et regarde si ça fonctionne, 1er quand tu kicks et secundo quand tu tournes le volant magnétique à la main.
Attention en sortant le carter d'embrayage, il faut le faire avec une soupape ouverte, sinon le pignon d'arbre à cames vient avec et t'es bon pour un calage de distrib.
