Carburateur Sha 15 sur av7
Bonjour je viens de monter un carburateur sha 15 sur un av7 (motobecane m7) il y avait un gicleur de 62, je suis passé en 58 puis 56 puis 54 mais celui si refoule toujours au niveau du trop plein. Autre question de base c'etait un allumage rupteur calé a 2mm je suis passé en moryama le calage de celui ci est de 1.8 ? car il y en a qui dise 1.5 , 2 etc.
- 98 sommet
Re: Carburateur Sha 15 sur av7
Si il fuit au trop plein, c'est le pointeau qui ne ferme pas.... vérifie de ce côté. est-ce un vrai dell'orto ou une copie chinoise?
Quel que soit l'allumage je ne vois pas pourquoi tu devrai changer le point de calage. Si tu veux tu peux faire différents essais ça te permettra de voir les différences, notamment si tu as changé le carbu. Évidemment une fois le problème résolu et la carburation réglée!
Le carburateur est un vrai dellorto acheté chez vsx. Je suis repassé en gicleur 62, essayé de remettre le carburateur plus droit et il refoule deja beaucoup moins
As-tu penser à regarder l'arrivée d'air de ton carbu ? 5 grilles c'est trop ; il faut adapter en enlevant des grilles ; perso, j'y ai mis deux grilles et une mousse de filtre à air de tondeuse entre les deux.
Pour l'avance, laisse celle préconisée par Motobecane.
Je vais essayer de retirer des grilles. Mais pour l'instant il refoule pas trop, avec les cours j'ai pas eu le temps d'y rzgarder aujourd'hui.
