je suis toujours à la recherche des dim du ressort de verrouillage du barillet de passage de vitesse pour pouvoir finir le bas moteur . Celui qui était monté est trop gros , donc pas d'origine et pas question de s'y fier.
: longueur , Ø de fil et Ø exter
ressort de verrouillage boite 4 bloc S
- doctobec
adhérant n° 418
- Béber
Re: ressort de verrouillage boite 4 bloc S
j'ai regardé dans ce que j'avais , ils ne sont pas de première jeunesse
fil de 1,05
diamètre ext 7,5
nombre de spires 9
longueur 20
fil de 1,05
diamètre ext 7,5
nombre de spires 9
longueur 20
- doctobec
je pense que ton ressort n'est pas le bon car le Ø du logement du ressort de la vis fait 7,1 mm , le mien qui n'est pas le bon fait 7,2 et il était renté en force , après mesure et comparaison c'est en fait un ressort de cliquet de kick . J'en ai trouvé un dans mon stock qui fait 7.00 exter , fil 1.00 et 9 spires sur 20 mm .
adhérant n° 418
- Béber
ah ben moi le trou dans la vis fait 8
- doctobec
le logement de la bille fait 8.2 et celui du ressort 7.2 , le tien a peut être été alésé pour recevoir le ressort
adhérant n° 418
