Z54C L'embrayage semble collé !!
xav31
Message par xav31 »
Je restaure un Z54C dont le moteur était bloqué, le compteur indique 8.500km.
J'arrive maintenant à tourner le moteur manuellement mais mon embrayage semble collé...
Quand j'actionne la poignée de débrayage rien ne bouge.
J'ai ouvert le carter, mais comment savoir si l'embrayage est à changer ?
Est-il simplement grippé ?
Merci pour votre avis
ben2noisy
Re: Z54C L'embrayage semble collé !!
Message par ben2noisy »
Démonte les 6 pions, ça va libérer le ateau et les disques
L embrayage est assez compliqué à bien régler. La procédure est décrite dans les rtm.
Solex et Z 46 c
Tchema66
Message par Tchema66 »
Je viens de lire vos messages et voir vos photos sur l'embrayage des Z54c.
Je termine la restauration complète de ma 125cc. Elle démarre et roule parfaitement. Seul problème, l'embrayage est très très dur et j'ai peur, qu'à la longue le câble casse.
J'ai beau tenter de régler la course sur la vis centrale du carter,rien n'y fait.
A savoir qu'elle tourne à nouveau après plus de 30ans de sommeil, mais que les vitesses passent aux risques d'une tendinite de la main gauche.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller sur une manipe à faire pour solutionner mon problème ? Merci d'avance. Cordialement.
Jean-Claude
Henri 4
Message par Henri 4 »
Si tout est bien réglé, chemin de gaine pas trop torturé, bien graissé, tension des ressorts OK..... il te reste cette possibilité : http://faites-pour-rouler.over-blog.com ... 95820.html
Tchema66
Bonsoir, grand merci Henri pour ton excellente idée. Je vais donc travailler sur Easy Clutch. Je te tiens au courant des résultats. Merci encore. JCH :D
