Moi qui pensais savoir comment marche un décompresseur!
Re: Moi qui pensais savoir comment marche un décompresseur!
C'est comme sur ma 99z, il faut aucune résistance en décompressant. Retends ton câble de décompresseur.
Jacques
Jacques
BJR
et bien sur que le cable de decompresseur ne soit pas monté a la place de celui de l accelerateur surtout verifier que le "T" avec le tendeur a vis au niveau de la poignee de gaz soit dans le bon passage , expérience vecue .
EL
EL
Ok merci bien! Je fais cela et je vous dis ce que ça donne!
bjr
oui , je me suis mal expliqué ce n etait pas le cable de l accelerateur a la place de celui du decompresseur mais le T a une branche cette petite piece qui etait mal montée sur une de mes mobs ( par ma faute )
je veux juste ecrire qu il vaut mieux verifier mais effectivement ce ne doit pas venir de ça .
EL
EL
Merci Jacques! Pas encore eu le temps de m’y atteler (je regarde ce WE) mais oui je viens de comprendre! Pas logique pour moi ce truc..C’est la NASA de régler un câble/gaine!
- 6E66A021-4263-4D48-BB6C-6A3555BB8A5E.jpeg (51.9 Kio) Vu 574 fois
Ok alors voilà, j’ai réglé le câble avec la vis de réglage fin au niveau de la poignée d’accélérateur. En actionnant, la gaine pousse bien le ressort et l’ergot (photo) vient bien “taper” sur l’écrou en butée basse de la soupape de décompression. Dans cette position en tournant le volant magnétique dans le sens des aiguilles d’une montre je sens toujours une légère compression mais moindre qu’avant. Pas mieux à faire non? Autre question en réglant la gaine comme cela je ne perds pas en course du ressort pour la butée haute (compression)? Merci
- C7CE0BDC-95C4-4E4D-8B09-50AF84DB37DC.jpeg (69.2 Kio) Vu 542 fois
Cela doit être bon car il y a beaucoup de jeu dans le systeme de commande de la soupape de décompresseur.
Est-ce que cela démarre mieux quand tu pédale ?
Jacques
Jacques
Ok super! Merci Jacques. J’attends ma nouvelle courroie (mon ancienne m’a lâchée...). Dès qu’elle est installée j’essaie direct et je te (vous) dis!
Bonjour à tous, courroie remplacée, test de démarrage à nouveau, j’ai l’impression que c’est déjà mieux à la remise en compression ( A la relâche du levier de décompression)! Elle m’a semblé mieux répondre au démarrage! Faut que je le répète sur les WE à venir pour bien vérifier, je vous tiens au courant. Merci!
