Je n'ai de cesse de changer les 2 joints du robinet d'essence. Ceux ci fuient lamentablement, pas beaucoup certes mais fuient quand même. Je me propose de mettre des joints écrasables, en cuivre. Qu'en pensez vous ?
Joints plats ou joints toriques ?
VL 50 fuite au robinet
Re: VL 50 fuite au robinet
Le robinet est neuf ou ancien ?
Si Il est neuf :
Il y a peu j'ai mis un robinet d'essence neuf hors l'écrou est un poil plus long j'ai simplement doublé le joint côté cadre et plus de fuite.
Bon soir.
Si Il est neuf :
Bon soir.
Quand tu doutes penses au grand chêne, au début c'était un gland.
Joint cuivre il vas falloir mettre beaucoup plus d'effort pour rendre étanche, je pense pas que cela soit la solution..
Tu as bien la coupelle en métal qui comprime le joint torique d'étanchéité?
- joel26410
Oui, j'ai bien cette coupelle, merci.
Attention de ne pas trop serrer la vis car si elle n'est pas de bonne facture elle casse dans le cadre et après ... c'est la galère !
Tu n'as pas la vis d'origine ?
Sur les 50 et 51 le robinet est monobloc, il n'y a pas de vis creuse séparée comme sur les 88.
