Bonjour à tous
je viens de récupérer une 92GT complète sauf....le robinet !!! est ce que la monte de ce Dellorto est d'origine? C'est un SAH15. Si non quel Gurtner passe en changeant la pipe. Et c'est quoi ce condensateur?
Moteur pas bloqué mais roulements HS et pas d'allumage.
Merci d'avance de m'éclairer
Bonne journée
Stef
Carbu 92GT ??
Carbu 92GT ??
Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves
Re: Carbu 92GT ??
Le condensateur est la dernière génération Novi (d'époque, pas des refabs actuelles).
Le SHA 15 va bien sur cette machine.
Pour ton souci d'allumage, mets le 6V à la masse en sortie de volant ; si tu récupères de l'allumage, http://ajcshop.fr/Electricite/Pannes-el ... otants.pdf
Re: Carbu 92GT ??
Bonjour Flucky
Merci pour ta réponse, ce genre de condo est plus fiable que les anciens ? Pas besoin d'en mettre un à toi ?
Re: Carbu 92GT ??
Disons qu'il a de toutes façons presque 40 ans, personnellement même ceux là je les change par sécurité.
Re: Carbu 92GT ??
Bonjour Pierre
Je peux mettre un standard ou il a quelque chose de particulier ?
Re: Carbu 92GT ??
Un condo magique standard, pas un condo chinois du commerce. L'écartement des vis est le même.
Re: Carbu 92GT ??
Oui je connais les condo magiques ! j'en ai utilisé plusieurs déjà, merci du conseil
Stef
Stef
