J'ai dernièrement remis en route ma SP98 qui commence -enfin- à bien tourner.
Il me reste les freins à revoir, même s'ils sont neufs, mais c'est pas encore ça.
Ma question porte sur le robinet et les 3 positions : Ouvert/fermé/réserve.
Le robinet n'est pas d'origine mais il est discret et a l'avantage d'être parfaitement étanche.
Mais hélas, en le montant, comme un âne, je n'ai pas relevé les positions entre la réserve et la marche normale, je je n'ai pas envie de tomber en rade pour le savoir.
Vous n'auriez pas une idée ? actuellement je roule robinet vers le bas, à l'arrière ça coupe.
Merci pour votre aide
Robinet d'essence à réserve ? SP98
- TobecMania
Re: Robinet d'essence à réserve ? SP98
Tu met de l"essence et laisse couler avec durite et jerrican
La première position qui ferme : c'est fermé !
La seconde qui laisse couler jusqu'à s"arrêter c'est : normal
La dernière qui laisse toujours couler et vide le réservoir : c'est réserve
Merci pour le retour. Mais je voulais justement éviter de vider mon réservoir !
Je me disais que quelqu’un connaîtrait peut-être ce type de réservoir ?
Connaitre le réservoir ? C'est plutôt le robinet qu'il faudrait connaitre et si ce n'est pas l'origine ,c'est plus compliqué, après il n'y en a pas pour 8 jours à vider le réservoir comme dans la méthode qui t'a été donné et c'est le plus sûr pour ne pas se tromper...
Oui oui c’est bien du robinet dont je voulais parler...
Je vais me lancer dans la vidange alors !
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
- Yuri
Et puis celà dépend de la disposition du tube dans le robinet pour faire réserve... Pas possible de voir sans démonter ou vidanger
Le propre de ce type de réservoir c'est qu'il reste toujours du carburant au fond ; c'est trompeur car tu crois avoir de l'essence et en fait bah tu es en rade. Celui de la 98 se vide mieux que celui d'une SPR qui a tendance à envoyer l'essence vers l'avant ... alors que le robinet et à l'arrière ... Il suffit de le savoir pour ne pas de faire couillonner
