Bonjour à tous !!
Peut-on démarrer une mobylette sans boite à air ?
Cordialement
Bonne soirée
boite à air
Re: boite à air
Oui tu peux je pense pour faire un essai.
Mais faut éviter de rouler sans. Ton moteur risque d'avaler des poussières et des silices qui vont l’abîmer.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Re: boite à air
Sans boite, tu fausses le réglage (gicleur etc)
Re: boite à air
Ah ok,
En fait je ne la possède pas.
J'avais installé une petite grille pour les poussières et autre.
Ce pourrait donc être la cause du fait que la mob ne démarre pas ??
Re: boite à air
Le filtre à air manquant ne peut pas être la raison qui l’empêche de démarrer , quand j'étais gamin j'ai assez roulé sans filtre !
Re: boite à air
Ok merci, cela me rassure !!
