cage à aiguille Cady m3
doctobec
Message par doctobec »
je suis en train de refaire un moteur de cady m3 pour mon mobyx x1 et j'ai un drôle de problème . Le vilo était hs donc j'en récupère un sur un bas moteur en rab mais au moment de mettre le piston , impossible de rentrer l'axe dans la cage à aiguille , puis pour essai j'ai mis la cage à aiguille sur le pied de bielle et impossible d'introduire l'axe :shock: j'ai fait des essais sur d'autres vilo sur certain ça rentre et sur d'autre pas , j'en ai vu en meca mais là je ne comprend pas pourquoi il y a des dimensions differentes entre pied de bielle :-k
Modifié en dernier par doctobec le 04 juin 2021, 10:18, modifié 1 fois.
adhérant n° 418
doctobec
Re: cage à aiguille Cady m3
je pense avoir une piste , , la cage d'origine fait 14 mm de Ø exter et celle que j'ai qui vient d'un autre moteur fait 14,2 mm donc je pense à une cage cote réparation . Le hic c'est que la cage d'origine 11 x 14 x 14 est introuvable #-o
adhérant n° 418
