Pedalier qui tourne fou (Motoconfort 50N)
Sloperstyle
Message par Sloperstyle »
Hello,
Tout allait bien jusque je teste la position V comme << vélo..?>> en tournant les oreilles de chats sur le plateau.
J'ai ensuite remis la position M comme <<moteur...?>>
Et la en pédalant ça patine et pourtant le pignon est pris sur le plateau par le bloque pignon.
Ça fait pareil en position vélo, ça patine.
J'ai l'impression que le plateau glisse sur l'axe des pédales dans lequel il est enfiché et du coup je pédale, mais je n'entraîne rien.
J'ai cherché le montage pour voir s'il ne manquait pas une clavette car il y a deux trous, un dans le plateau et un sur l'axe du pédalier.
Mais je n'ai pas trouvé de reste de métal ou d'usure qui laisserait penser qu'il y avait un bloquage mécanique entre le plateau et l axe du pédalier. Mais alors comment ça fonctionne ?
Maintenant que j'ai démonté et remonté c'est encore pire, je pédale dans le vide :|
Quelqu'un aurait un lien vers l un schéma technique de montage ?
Ou c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
S'il ce n'est pas clair ou s'il faut d'autres photos n'hésitez pas :)
larosaie
Re: Pedalier qui tourne fou (Motoconfort 50N)
Message par larosaie »
Une photo de l'ensemble monté. On ne distingue pas de ressort sur ta photo, peux tu prendre une photo du coté cadre de la poulie?
Sloperstyle
Voilà la photo du plateau.
Mais comme je le disais la liaison mécanique plateau pignon est bonne, le système fonctionne.
Mais j'ai un gros doute concernant la liaison de l'axe du pédalier et le plateau.
larosaie
Il n'y a aucune liaison fixe entre le plateau et l'axe de pédalier, ce dernier sert uniquement d'axe de rotation.
A l'intérieur du plateau il y a deux douilles a aiguilles qui viennent sur l'arbre, d'où le graisseur en bout de l'axe de pédalier, le plateau n'est pas solidaire de l'axe.
Ensuite le pignon est monté sur le plateau, il est aussi libre pour permettre la position "vélo".
Mais il y a sur le plateau un bras de levier actionné par la manette qui vient verrouiller deux dents du pignon et du coup, le pignon devient solidaire du plateau, c'est la position "moteur".
Par contre quand tu dis tu n'entraines rien, c'est de la roue dont tu parles? si elle n'est pas entrainée, cela vient de la roue libre.
Sloperstyle
Ok Merci pour ton aide, je comprends mieux :wink:
C'est donc un problème du pignon côté entraînement velo ?
Quand je pédale même à la main, avec pneu au sol, la roue arrière ne bouge pas mais le pédalier patine.
Je ne vois que le pignon qui serait hs, mais est ce le bon diagnostic ? :?
Quand tu parles de roue libre c'est bien ça ?
BERT.
Message par BERT. »
Bonjour , oui , la roue libre c'est bien ça .
Bobber Yamaha , Solex 5000 , Motoconfort AU88 .
larosaie
Re,
Il faut coucher le cyclomoteur coté gauche au sol et mettre du dégrippant dans la roue libre entre la partie tournante qui a la denture et la partie fixe par rapport à la roue, on arrive parfois à débloquer le cliquet de la roue libre.
A la poussette elle doit démarrer.
Sloperstyle
tout d'abord merci pour les conseils qui m'ont permis d'identifier le problème.
C'est donc l'axe du moyeux, ou est vissée la roue libre, qui a le pas de vis complètement lisse.
J'ai donc tenté une réparation de fortune en solidarisant la roue libre sur le moyeux, mais ça a vite lâché aussi.
Du coup, je cherche une roue complète; mais est ce que c'est standard et compatible avec d'autres modèles ou c'est spécifique ?
larosaie
Bonjour, c'est normal que le pas de vis de l'axe soit lisse au milieu. Il est emmanché dans les roulements de roue. Si tu n'arrives pas avec du dégrippant à redonner vie à cette roue libre, il faut la remplacer. Le mieux est de voir un marchand de cycles.
Sloperstyle
Je ne crois pas que ce soit normal, car la roue libre est fixée par vissage sur le moyeux.
Et c'est le filetage qui est mort
J'ai deja racheté la roue la libre
Je cherche donc une roue arrière, c'est standard, ou spécifique à certains modèles ?
larosaie
bonjour,
Dans ce cas ce n'est pas l'axe qui est HS mais le filetage de la roue libre.
jac44
Message par jac44 »
J'ai eu me même problème que toi, le filetage dans l'alu mort. J'ai bien tout dégraissé et j'ai remonté la roue libre avec du frein filet fort. Pout l'instant cela n'a pas bougé.
Jacques
