roulement vilo 15*42*13
Val5962
Message par Val5962 »
Bonjours à tous,
quelqu'un a déjà eu le problème concernant un problème de roulement de bas moteur en 15mm.
j'ai monté des roulement standard 15*42*13 (sur un ancien AV7) et même avec les plus fines cales le vilo est très dur a tourner.
j'ai donc recommande des roulements d'origine chez MIR35 et je verrai bien si ça fonctionne !
Après celle-là, j'arrête :D
Re: roulement vilo 15*42*13
Tu parles des fines cales d'épaisseur qui étaient montées à l'origine entre le roulement et le vilo ?
Sur le moteur de ma 78 j'avais remis ces cales , le vilo tournait à peine , j'ai tout re-démonté , enlevé les cales et remis les roulements , et cela fonctionne
Val5962
c'est peut-être le cache étanche que j'ai laissé a l’extérieur du roulement (j'ai enlevé celui de l’intérieur) qui appui sur le carter et les billes du roulement.
yan29
Message par yan29 »
Je laisse toujours le joint extérieur du roulement, il n'y a pas de raison qu'il empêche la rotation du vilebrequin et ça renforce l'étanchéité. Par contre il est sûr qu'il faut enlever celui côté intérieur. Les cales il faut mesurer le jeu latéral sinon fait un montage à blanc sans et vois si ça tourne facilement...
