Démontage kick LT.
Démontage kick LT.
Bonsoir,
J’ai enlevé le moteur d’une LT3 de son cadre.
Afin d’ouvrier le moteur, je voudrais retirer le carter côté kick. Pour cela il faudrait que je retire l’axe de kick.
Mes compétences en mécanique étant limitées, je bloque. Je ne vois pas de goupille et j’ai déjà retiré une vis de serrage. Je ne vois rien d’autre à l’extérieur. L’intérieur est difficile d’accès. Il me semble que l’axe est en fait constitué de deux tubes concentriques, l’un enveloppant l’autre. Le premier est probablement solidaire du ressort de kick. C’est celui-ci que je voudrais sortir.
Avez-vous une idée comment procéder?
Je vous joins une photo.
- DAC8C3F1-D673-4B5E-9688-8798143304C9.jpeg (94.59 Kio) Vu 517 fois
Re: Démontage kick LT.
Tu as un moteur sélecteur à gauche, la partie que tu montres vient avec le carter , éventuellement écarter la pièce en glissant un tournevis dans la fente. Le ressort de rappel reste fixé sur cette pièce et le carter.
sur la mienne, il est extrêmement difficile de démonter cette noix de kick.
j'utilise un arrache à 2 griffes larges (genre Facom U35) que je serre sur la noix avec un rilsan. il n'y a pas besoin de serrer très fort la vis de l'extracteur.
il faut auparavant avoir desserré les 3 vis CHC qui tiennent le carter d'allumage qui viendra avec la noix.
Merci à vous deux, c’est effectivement une SG.
Le tournevis n’y a rien fait, j’allais essayé avec un extracteur et j’ai essayé avec une chasse bronze en tapant sur l’axe crénelé.
J’y suis allé doucement, mais au marteau quand même. Bon finalement l’axe de kick est venu avec le ressort ainsi que le carter que j’avais déjà dévissé
Je vais pouvoir ouvrir les entrailles de la bête. On verra ça plus tard.
Une photo avec la chasse en bronze.
Sur la base de l’axe, on peut voir du joint en partie désagrégé. Vous avez ça sur les vôtres?.
Ça ira mieux avec une photo.
- 74CD62E6-270E-4543-92B3-79903745B8D1.jpeg (84.28 Kio) Vu 507 fois
Normalement l'axe de kick ne peux pas sortir, il est bloqué par une plaque tenue par la vis qui tient la butée.
Si l'axe est sorti, tu est bon pour démonté le moteur car au bout il y a 2 rondelles qui ne demandes qu'a tombé dans la boite.
Je ne comprends pas de quel axe tu parles. Celui avec le bout crénelé que l'on voit encore sur le moteur et à la base duquel on voit ubne espèce de pâte à joint ou celui sur lequel était fixé le kick articulé et que l'on voit encore sur le carter latéral. Il traverse le carter et est fixé au ressort de kick à l'intérieur.
On ne vois pas bien sur ta photo mais sur une SG (Sélecteur a gauche), il n'y a qu'un axe et c'est celui du kick qui est crénelé et sur lequel se monte le kick articulé.
Si tu as de la pâte à joint, c'est que ton joint spi est mort, attention, ce n'est pas le même que sur les sélecteurs à droite.
Peux tu faire une photo plus nette ou en ayant nettoyer un peu.
OK, je fais ça dès que possible.
