quel pot sur 40 - 50 v ?
j ais 4 pots différents
un chromé siglé M : comme celui ci : 2 comme celui ci : inscrit Fapril 2002: et 1 noir siglé M ( et aussi 40 - 85 ) , avec un bouchon de vidange / décalaminage aucul
comme celui ci : lequel irait le mieux ?
y as aussi cette histoire de long bec ou bec court ?
j ais essayé les 4 se montent pareil sur la mob
- TobecMania
Re: quel pot sur 40 - 50 v ?
Pour avoir eu les 2 sur la même 50V
J'avais l'impression que le premier donne plus de couple
Sans que le deuxième donne plus d'allonge d'ailleurs
les premiers sont d avant le bridage à 45 ( 1974 je crois )
du coup ils " marcherait " un poil mieux ??
En général , je monte le premier : avec la frappe "M " parfois suivi de " 50 88 " - ce pot me satisfait au point de vu performances , il est facile a monter et simple a décalaminer -
50 - 88 : ça voudrait dire qu il allait sur les 50 et les 88 ?
c est vrai qu il est facile à décalaminer
je pensais que les 50 avait ce pot en première monte ( puis le deuxieme apres 1974 ?)
alors que les 88 ont eu le trois parties pendant longtemps puis directement le 2 eme modèle
en 78 elle aurait encore le 3 parties: j ais cette pub ou la 88 de 1982 n as plus le 3 parties mais la 89 l as encore ... j ais trouvé ça pour le pot type 2 mais rien sur le type 1 :
- TobecMania
Ma 50 v date de 1975
Le pot était d'origine
à Tobecmania :
d origine tu avait le modèle 1 ?
- TobecMania
Oui le 1
- Mathieu8663
Ma 40V de 76 a aussi le pot n°1 d'origine.
bon j ais monté le noir avec bouchon de vidange siglé M 40 . 85
le même que la 88 de 1986 en photo à priori
la mob démarre très bien , tient un ralenti ultra bas ,
fait pas de bruit du tout , mais ça bride à mort le moteur à 55 60 compteur
même en grandes descentes (pourtant ça devrait prendre des tours :
cylindre av 7 origine , échappement remonté et demi lune au piston coté admi )
- TobecMania
Même ressenti pour moi
Couple et silence
Un bon pot d'origine quoi
Couple et silence
