je plafonne a 60 km/h !!!!
rom81342
Message par rom81342 »
Salut a tous,
J ai donc un 51V moteur av10 et aujourd hui j viens de terminer de remonter ma config qui est :
Carbu sha15, pipe 15
pot doppler er1
vario doppler ER3 avec ressort moteur jaune
plateau embrayage doppler.
allumage MVT millenium avec 3.9 d avance comme preconisé
Ca devrait marcher fort il me semble, et ben non au GPS 60-63 km/h
Si vous avez des pistes, j vous ecoute :-D
rom81342
Re: je plafonne a 60 km/h !!!!
Bon j vien d essayer avec une avance de 1.5, c est pire...
Help !!!
maxétoto
Message par maxétoto »
entre 1.5 et 3.9 il te reste de la marge ... #-o
51su bitza motorelec, 51 passion :D
Honda motocampo
mdv
Message par mdv »
60 gps c'est pas mal
rom81342
ouai quand je vois les mecs qui disent prendre du 100 km/h sur la roue arriere avec moin que ca, ca m interoge ?
Apres j cherche pas trop la vitesse non plus car ca serait dangeureux mais un ptit 80 ca ferai plaisir
J vous met une ptite photo :-D
memed73
Message par memed73 »
rom81342 a écrit : 24 juin 2021, 18:46 ouai quand je vois les mecs qui disent prendre du 100 km/h sur la roue arriere avec moin que ca, ca m interoge ?
Moi je prends 200 kmh sur l'autoroute...avec 2 autocollants Tomahawk...
Regarde sa configuration pour sa vitesse de pointe... on est loin d'un av10 stock avec un pot et un carbu...
rom81342
oui non mais moi a cette vitesse j ai les 2 pneus qui eclatent et le piston qui part dans la stratosphère avec la culasse
Pierre13
Message par Pierre13 »
Tu à quoi comme cylindre dessus ?
J'ai monté un variateur malossi sur un AV10 D'origine, sans bon réglage je roulait moins vite qu'avec mon vieux Vario à bille.
La entre, le ressort, le vario et l'allumage tu à plein de piste de réglage.
Moi je commencerai par alourdir le vario.
Ps elle est très belle
rom81342
C est le cylindre piston d origine, il a dans les 3000 km.
J vai le remplacer par un 50 genre doppler ou airsal, faut que je me renseigne sur se qui se fait de pas trop mal en gardant bas moteur et vilebrequin d origine.
Sinon ouai vario plus lourd, c est pas mal mais j ai surtout vue une difference avec une courroie en 821 X 14, j ai plus de patate mais je monte pas en full plage.. j en ai une de 841 X 14 qui elle demarre pas tendu, mais monte en full plage..
Apres c est cool ya plein de reglage a faire, l allumage je laisse a 3.9 ca a l air pas mal, j vai tester avec le ressot moteur de durcir, etc..
plutôt Doppler si tu veut aller à 80
le airsal ( t 6 ) marche mais faut le bricoler si tu veut en tirer le maxi
rom81342
Ouai j pense partir la dessus :
http://www.mir35.com/haut-moteur-motobe ... 92246.html
et du coup plutot bougie bh 4-5 ou 8-9 ? Je sais pas si faut mettre froid ou chaud ?
et joint d embase quel épaisseur ?
j vai aussi prendre un ressort blanc (soft) pour tester, il coute 8 euros, ca vaut le cout d essayer
memed73
Plus l'indice est élevé plus la bougie est froide
Avant de calculer le joint d'embase il faut prendre mesure de tes diagrammes et de ton squish
rom81342
houla, faut que je fasse un tuto sur les diagrammes et squish, j ai entendu parlé mais je sais pas se que c est et comment ca se mesure :D
rom81342
Comme dirait Tomahawk, quand tu commence a toucher au moteur faut faire du "all in", soit tu change tout, soit rien :D
rom81342
J ai trouvé une super video pour le squish
Si ca peu interesser du monde
Verrouillé
