Vibration suite changement de Silent-Bloc
J'ai changé mes anciens silents-blocs / flexibloc sur ma 40V récemment et depuis j'ai des vibrations au niveau de la selle et des pédales que je n'avais pas avant en roulant.
Faut-il un petit temps pour que les nouveaux silent-blocs "se fassent" ?
J'ai également démonter le ressort qui supporte le flexibloc. Ya t'il un truc que j'aurais oublié ?
L'axe moteur est serré au couple à 18nM (1.8 mKg)
Cordialement,
Cordialement,
Re: Vibration suite changement de Silent-Bloc
Au photo je trouve tes flexibloc très "sortie".
Ton alignement poulie / vario est correct ?
Je trouve aussi que tes silentbloc dépassent beaucoup du cadre.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
As-tu serré l'axe moteur courroie en place ?
Bonjour moi passé un temps je montais des Silentbloc Paulstra.
Mais moi aussi je trouvais que mes mobs vibraient plus qu’avec les anciens.
Donc depuis quelques temps je les change que si c’est indispensable. Et je monte que des vieux de récupération!!
Et la magie fini les vibrations.
Où peut-on acheter des paulstra ?
Merci de vos réponses. Les anciens étaient vraiment mort malheureusement.
Alors j'ai acheté sur VSX, il y a un paulstra et un transval.
Je n'ai aucune idée de comment régler l'alignement Vario / Poulie donc je ne l'ai pas fait j'avoue.
Je vais re-déposer le moteur et les enfoncer de quelques millimètres vers le cadre.
Je vous tiens au courant
Re,
Extraction et remise en place effectuée.
Votre avis: Est ce mieux au niveau du positionnement des silents-blocs ?
Cordialement,
Cordialement,
- doctobec
voici les cotes prises lors du démontage de mon av59 .
adhérant n° 418
Merci doctobec.
Alors du coup ça va en contradiction avec ce que les gars disaient plus haut que je les avais trop "sorti"
Que faire ?
Que faire ?
quand on utilise l'outil var adhoc, les flexiblocs se positionnent bien .
Par ailleurs, une fois le moteur monté sur son axe avec toutes les entretoises préconisées sur le manuel des pièces détachées ainsi que la cosse de la tresse de masse, il ne doit y avoir quasi aucun jeu sur cet axe avant serrage de l'écrou ; c'est un bon moyen pour vérifier que l'espace entre les deux flexiblocs est bon.
Alors effectivement, je n'ai pas l'outil VAR ni le modèle de refab VSX.
J'ai bricolé un extracteur avec une tige filetée de 8, une douille de 32 et des rondelles (ça fonctionne pas si mal en vrai je trouve)
J'ai bien l'entretoise, sur mon axe et je n'avais pas la sensation d'avoir du jeu.
Si d'autres personnes ont des photos de leur silents-bloc ou connaissent la valeur exact en mm du positionnement (au niveau de l'extérieur) je suis preneur
Cordialement,
Cordialement,
J'ai regardé sur différents cyclomoteurs, AV46, N40T, le dépassement n'excède pas 3mm de chaque coté. 5mm c'est trop.
Ce dépassement doit être identique des deux cotés, car si ces flexiblocs sont mis avec l'outil VAR, le dépassement sera réglé par la rondelle dans l'extracteur.
Il faut prendre la figure pour l'AV49 pour voir comment est monté le flexibloc.
Si on regarde les cotes de l'extracteur, la mise en place se faisant par l'extérieur, le dépassement du coté intérieur est de 2,7mm, car la longueur de l'évidement dans l'extracteur est de 10mm et la rondelle de 7,3mm, il reste donc 2,7mm.
Pour moi c'est quasi à raz.
J'ai retrouvé une photo Avant changement
Bon déjà merci à vous tous et particulièrement à larosaie. Je crois qu'on ne peut pas faire plus précis
J'ai remonté les silentsblocs. Il dépasse d'environ 3mm de chaque côté.
Les vibrations sont moins présente au niveau de la selle mais encore un peu au niveau des pédales. Je pense que le fait qu'il soit neuf joue et effectivement je rejoins l'avis de Jonas, les refabs ne sont peut etre pas de la même qualité que ceux d'époques. Peut être que dans quelques kilomètres, ils se seront "fait"
Je clôture le sujet vibration
Encore merci à tous
Encore merci à tous
