Piston lettre N
- jean luc L
Piston lettre N
Bonjour savez vous où je peu trouver un piston neuf D39 lettre N ?
Re: Piston lettre N
av 7 ou av 10 ?
- jean luc L
Re: Piston lettre N
C'est pour un av7 sur une sp93.
Re: Piston lettre N
Après de nombreuses recherches le plus simple c'est eBay en utilisant la ref catalogue(ça doit être le 14819 pour la lettre N) mais il faut être un peu patient. Après l'avantage de la N c'est que c'est un diamètre de 39 pile poil donc si tu ne cherches pas une pièce d'origine il ya pas mal de marques qui font ça
AV88, SPR et Itom Astor
- jean luc L
Re: Piston lettre N
Merci, je vais voir ça. Pour l'instant j'ai un cylindre piston airsal mais j'aimerais remettre le cylindre d'origine.
- jean luc L
Re: Piston lettre N
J'ai trouvé un piston lettre N mais avec le décrochement à la base. Çà change quoi cette encoche? Celui d'origine était fermé juste avec ouverture rectangulaire.
- Piston type 51.PNG (24.28 Kio) Vu 487 fois
Re: Piston lettre N
Salut !
Souvent, les pistons à jupe ouverte (celui que tu as mis en photo) sont pour les moteurs AV10.
Ainsi les transferts latéraux risquent de ne pas être alignés correctement avec un piston AV10 et un cylindre AV7.
Mais regarde sp93 en a parlé dans une autre discussion:
viewtopic.php?f=25&t=32244&start=75
Il a notamment joint ça de très utile je pense
- jean luc L
Re: Piston lettre N
Merci,il me faut donc un piston jupe fermée.
Re: Piston lettre N
un piston av 7 ( jupe fermée) marche très bien sur un cylindre av 10
un piston av 10 (jupe ouverte ) marche aussi sur un cylindre av7 après ça va dépendre de si le cylindre as la goulotte ou pas
piston av 10 et cylindre à goulotte ça prend des tours mais ç est pas très coupleux en bas
après faut essayer chaque mob est particulière
jean luc L c est bien une 93 ta mob , t as une photo de la lumière admission de ton cylindre ?
- jean luc L
Re: Piston lettre N
C'est un av7 avec goulotte.
- Cylindre d'origine.jpg (73.61 Kio) Vu 420 fois
Re: Piston lettre N
donc un piston av 10 risque de trop augmenter le temps d admission
il te faut plutôt un classique piston av 7
c est le cylindre d origine ??
- jean luc L
Re: Piston lettre N
Oui c'est son cylindre d'origine, j'ai également son piston d'origine. Dans un premier temps j'avais juste changé les segments mais la compression était vraiment faible. Je mesurerais demain les diamètres des cylindre et piston avant de continuer mes recherches.
Re: Piston lettre N
ben pourquoi tu la remonte pas avec piston d origine et segments neufs
ça devrait bien marcher
t as une photo du piston d origine
- jean luc L
Re: Piston lettre N
Bon après avoir contrôlé cylindre et piston, les 2 sont trop usé. Cote cylindre 39.06 en haut et 39.05 en bas. Cote piston 38.94 en haut et 38.98 en bas.
Re: Piston lettre N
bof , pour moi c est bon ça marcheras pareil c est qu une mob pas une van veen
des segments neufs et hop ça repart
