Problème carburation D45S
jeremy07120
Message par jeremy07120 »
Bonjour, je suis embêté avec ma D45S.
A froid elle démarre bien et tourne très bien. Je roule environ 1km et dès qu'elle est chaude elle ratatouille.
Les explosions ce font dans le filtre à air.
Je viens de remplacer les axes et les coupelles de soupapes ainsi que les tiges de poussoirs.
J'ai effectué le réglage, 0,10 admission et 0,15 échappement.
Les soupapes on l'air correct et la portée est bonne.
L'allumage viens d'être réglé à 1,8mm avant pmh à l'aide d'un comparateur.
L'écartement des vis est de 0,4mm.
Et le phénomène et toujours présent.
J'ai besoin de votre aide car je ne sait plus quoi faire. #-o
Merci d'avance.
AlexCG43
Re: Problème carburation D45S
Message par AlexCG43 »
Dans la doc technique ils indiquent que ce phénomène peut être lié au condo.
Lequel est monté dans ta machine ?
Il y a des experts du sujet sur le forum :D
jeremy07120
Je vais regarder sa de suite.
Modifié en dernier par jeremy07120 le 27 juin 2021, 12:01, modifié 1 fois.
jeremy07120
J'en avait un autre et il fois remplacer le problème est identique :(
dav
Message par dav »
Salut
demande un condo magique a Fluke pour etre sur et d éliminer cette possibilité de panne .
apres ta bobine HT d origine ou pas ?
:wink:
dav
d45s de 1953
jeremy07120
Oui la bobine est d'origine. Je possède un condensateur magique pour ma 40V avec un moteur AV7, est ce que je peut essayer celui ci pour voir si cela fonctionne?
dav
Message par dav »
oui tu peux :wink:
dav
d45s de 1953
jeremy07120
Résultat avec le condensateur de l'AV7 impossible de démarrer. Dès que je remet l'autre elle démarre au quart de tour.
Est-il possible qu'il y est un problème au niveau des soupapes uniquement à chaud?
dav
Message par dav »
condo magique marche sur ta 40 v ?
dav
d45s de 1953
jeremy07120
Oui nickel.
dav
Message par dav »
vraiment étrange que ca ne marche pas , car je pense que la valeur est la même
je met pas en doute ton essais mais si tu peux enlève le condo et réessaies avec celui de ta 40 v stp
peux tu mettre une photo de l installation :wink:
dav
d45s de 1953
jeremy07120
Je lai remis en place sur la 40v mais je les vissé et j'ai tout simplement connecté les 2 câbles sur la tête du condensateur comme l'ancien.
dav
Message par dav »
Ok :wink:
dav
d45s de 1953
barbidur63
Message par barbidur63 »
Verifie ton calage d allumage, il est possible que la came est bougée.....
Pense à la roder sur le vilebrequin, c est une sécurité supplémentaire.
Après j avais eu ce type de problème, c était l alimentation en carburant qui ne se faisait pas parfaitement.
barbidur63
Étonnant cette histoire de condensateur, es tu sur du branchement, n y a t il pas un fil dénudé qui pourrait créer un arc électrique........
