chaine moteur qui bat
Je viens vous faire part du problème que je rencontre sur mon AU65. Je constate que la chaine côté moteur bat beaucoup. Je suis bon au niveau de la tension, j'ai tout éssayé de ce côté-là... plus tendu, moins tendu mais il n'y a aucune amélioration. Si bien que quand je lâche les gaz et que je ralentit, je sens les vibrations/ à coups dûs au battement de la chaîne. C'est assez désagréable et surtout la mécanique doit souffrir et en particulier la chaîne.
L'ensemble chaîne/pignon/couronne sont neufs mais j'ai un doute sur la qualité de ces pièces de refabrication... Celles-ci viennent du site lamobylette.net .
Je suis au début de mes investigations mais je pense que le problème vient du pignon (denture taillée excentrée par rapport à l'alésage ? alésage trop grand ? il faudrait que je démonte pour y regarder de plus près).
Ma question est la suivante : sur quel site puis-je acheter un pignon et une couronne qui soient de qualité afin d'essayer de mettre en évidence le problème.
Merci d'avance !
Ken078
Merci d'avance !
Ken078
Re: chaine moteur qui bat
Il arrive parfois que la couronne soit mal taillée, lorsque l'on fait tourner la roue à la main on s'aperçoit que tension change suivant la position de la roue. Je n'ai trouvé d'autre solution que de remplacer la couronne en ayant toujours à l'esprit que la nouvelle peut aussi être mal taillée.
Quand je fais tourner la roue, la chaîne se tend et se détend légèrement mais pas au rythme des tours de roue donc de couronne. D'où mon interrogation portée sur le pignon.
Re,
Il faut regarder effectivement si ton pignon et la poulie tournent bien rond.
As tu du jeu de la poulie par rapport à l'axe?
vérifier aussi que la chaine n'ait pas un point dur...si c'est le cas, elle s'enroule moins bien sur le pignon et augmente la tension
Merci pour ces retours rapides.
Du côté de la poulie, je ne constate pas de jeu, juste un léger voilage mais vraiment très léger.
Pour le pignon, dans mes souvenirs lors du montage, il s'enfilait très facilement sur l'arbre alors que mécaniquement, il devrait être ajusté sans être serrant. Je me dit que s'il y a un jeu, le pignon se met peut-être de travers ou est plaqué d'un côté par la fourchette de la poulie ?
C'est pour ça que je souhaitais avoir un pignon à monter en lieu et place de celui qui est monté actuellement afin de pouvoir comparer.
Bonjour Brunobo,
Je n'ai rien vu au niveau de la chaîne. Elle est neuve. J'ai juste récupéré le demi-maillon de l'ancienne car je n'avais pas reçu le nouveau. Mais maintenant, j'ai ce qu'il faut, ça m'était complètement sorti de la tête !
Je vais commencer par là ! (ce sera certainement ce week-end)
Je vous tiens au courant.
Bonne journée
Ta chaîne neuve fait bien 101 maillons ?
Cordialement
Cordialement
Avec le demi-maillon récupéré sur l'ancienne chaîne, j'ai bien 101 maillons.
Re,
J'ai pensé à un truc.
Ta roue arrière est bien dans l'axe ? Je veux dire ton axe est bien droit, elle est bien montée ?
Car il elle est un peu de travers ça pourrait peut être expliquer ton problème.
Cordialement
Cordialement
Je pense qu'il doit y avoir soit un confusion d'appellation soit une erreur de montage...Bonjour,
ici, à riveter... ...ou rapide, à goupille. De loin, le plus courant...
J'ai bien un demi-maillon et une attache rapide pour un total de 101 maillons
C'est bien ça ?
C'est bien ça ?
Effectivement, il y aurait bien un "faux maillon" (demi-maillon) plus un de jonction rapide. Autant pour moi... Quant à la fluctuation de la tension de la chaine qui la fait battre si tout est neuf... ! Il faudrait un gros défaut d'excentricité sur le pignon pour en arriver là mais beaucoup moins sur la couronne si on considère le diamètre de chaque !
J'ai déjà vu plusieurs couronnes neuves ovales.
Du coup la tension de chaîne est quasi impossible à régler correctement. Il faut se résoudre à un compromis "pas trop tendu "...
Quelques Tobec .
Vieux Motard que Jamais !!
Quelques Tobec .
