dimension maneton D 52 / D 75
jonas
Message par jonas »
Bonjour, voila j'ai une question: Est-ce que les cotes des manetons sont identiques entre un vilo de D52 et un vilo de D75?
C'est pour faire une permutation de bielle , entre les 2 vilos... Pour équiper ma C75 d'un pied de bielle plus gros et monter un haut moteur Malossi 45.5 à clapets.
J'ai pas top le choix, le vilo d'origine de la C75 est plein de jeux... Et le Vilo de D52 à les soies mortes mais la bielle bonne...
Merci pour vos retours.
Et bonne journée Jonas
Juju60
Re: dimension maneton D 52 / D 75
Message par Juju60 »
La référence du roulement de pied de bielle est identique.
En revanche de mémoire je pense que la longueur de la bielle est différente.
Il faudrait trouver une bielle de l75.
Cdt
Sp50 mottaz x2, d52 bleu x2, 89 balancier, d52tt, 98 sommet, magnum racing xr f1
jonas
Message par jonas »
Sur la D52 c'est une bielle de 90mm si je me souviens bien.
Juju60
Je viens de mesurer sur mes bas moteur la bielle de d52 à un entraxe de 4mm plus long que le d75.
testastretta
Message par testastretta »
Slt, je me demande si un bielle de lt ne serait pas top ?
On en trouve plus facilement avec tous les vilo de lt qui ont une bielle hs il y a de quoi faire un paquet de d75...
H50vlc - SP93DL - 99z - LT3
le pied de bielle des D 52 - D 75 et Lt n est il pas le même en largeur que un av 7 basique ?
changer la bielle faudrait aussi mettre un roulement neuf de tête de bielle ( il existe encore ? )
et si le pied est pas large , autant mettre un vilo av 7 renforcé ( genre artek ou malossi mhr ) à pied large
ou encore longue course RRD sur des carter av 14 - ev afin d exploiter au mieux le 45.5 malossi
sans avoir peur de tout casser ( roulement de tête qui éclate et qui mange bielle et cylindre)
et en plus l axe de piston D 52 - D 75 est pas en 13 mm ( le piston Malossi lui si !)
Faudrait plutôt une bielle de L75 (axe de 13 ) si on veut rester en pièce Motobec
bref c est pas gagner pour en trouver une neuve ou quasi neuve
on peut pas mettre directement un vilo av 7 dans les carters D 75 en frettant les roulements de 47 à 42 mm ??
jonas
Message par jonas »
Sp93 non on peut pas mettre un vilo d’av7 dans des carters de d75 il y aurait trop de volume mort.
La bielle de d 52 fait 90 d’entre axe.
L’axe des piston des d52 c’est le même que sur les av 7 et av 10. Et l’axe des pistons des d75 c’est le même que les Cady
Denis
Message par Denis »
90, c'est le même entraxe que les LT , faudrait connaitre les largeur au niveau tête et pied de bielle et le dia de la tête de bielle.
jonas
Message par jonas »
Oui Denis, il y a quelque temps j'ai fais monté une bielle prévue pour les LT 125 sur un de mes vilo de D52 ça passe très bien.
Elles se trouve encore ces bielles c'était une bielle de Derbi Senda retravaillée au diamètre du pieds acheté chez Deuleuze??
jonas
Message par jonas »
Juju60 a écrit : 04 juil. 2021, 14:47 Je viens de mesurer sur mes bas moteur la bielle de d52 à un entraxe de 4mm plus long que le d75.
Merci pour ta réponse, 4 mm tu es sûr? Les bielles de AV 10 ou AV 7 font 85mm de long, celle de D 52 font 90mm (comme celle de 125LT)
Peut être que vu que les masses de vélos de D75 sont différentes de celles des vilo de D52 ils ont monté une bielle de 85mm...
Ce qui pourrait être plus simple si les vilo de D75 sont en bielles de 85 car c'est plus facile a trouver...
Merci en tous les cas pour vos retours.
Denis
Message par Denis »
Je crois que la bielle DERBI SANDA spéciale DELEUSE ne se trouve plus mais on peux mettre une standard de Derbi Sanda avec une cage à aiguille que l'on trouve chez BIXESS.
La spéciale avait un dia de 16 au pied de bielle alors que celle d'origine a un dia de 17 par contre comme elle est plus large, on ne monte pas les rondelles de calage.
Je confirme pour la bielle longue de 90.
J'avais refait le mien avec une bielle de LT "Deleuze"
là ça fait sérieux , au moins le pied de bielle est bien large
jamais compris pourquoi chez motobécane ils était " avare" en largeur de pied de bielle
ça irait pas ceci :
bielle :
https://www.bidalot.fr/pieces-racing-pr ... derbi.html
cage :
https://www.scooter-center.com/fr/cage- ... m-m669675b
