jeu embrayage 51
jeu embrayage 51
salut a tous
j'ai un soucis avec l'embrayage du 51
en fait j'ai du jeu latéral (je sais pas si je me fais comprendre) après avoir regardé des images, des tuto, des éclatés de pièces je ne comprend pas, j'ai démonté pour voir il y a bien :
écrou, clips , 2 rondelles, clips et 1 rondelle et cage a aiguilles
comment régler ce jeu ? quel est la valeur de ce jeu ? je ne trouve pas , est ce normal ? la partie intérieur photo 2 bouge de au moins 4 mm
je ferais d'autres photos
merci pour vos réponses
will
will
Re: jeu embrayage 51
C'est les rondelles entre les 2 circlips qui font ton callage. ET aussi celle devant la cage à aiguille du Vario
Ton roulement de Vario n'est pas abîmé ?
Pour moi ta "calle" Semble pas assez épaisse.
Après ou on achete ce type de calle ??? Je n'ai pas la réponse.
Les "calles" sont introuvables en France mais il y en a partout en Espagne
En revanche les cales sont certainement dispo sur 123roulement, chercher dans la section "rondelles de butée" avec les dimensions.
Combien de jeu latéral ? 0,1mm, 0,5, 1 ,2 ?
Jusqu'à 0,5 c'est acceptable (et même 1mm), même si Tobec préconisait 0,1, jamais respecté par les mécanos de l'époque.
les 2 rondelles sont bien entre les 2 clips
demain je remonte et je mesure le jeu
aujourd'hui montage et démontage plusieurs fois pour comprendre j'ai 7 mm de jeu exactement
en fait le petit clips ne rentre pas dans la gorge du vilo pouvez vous me dire si vous avez une idée car la je bug
j'ai remarqué aussi du jeu sur le pion avec la poulie intérieur , il ne manque rien ? merci will
7mm c'est énorme !
C'est un Vario à galet il me semble.
Pour ton circlips il est bien en forme ? Parfois je les ressere pour qu'il tienne mieux.
Ta gorge de vilebrequin est belle ??
En fait si je comprends bien c'est ton écrou qui fait buté...
oui c'est ça je dévisse l'écrou je met l'arrache pour la première partie et tt le reste viens
c'est pour ça que j'avais un doute sur les cales
le gros clips tiens juste la rondelle sur la cage a aiguille (on est bien d'accord?)puis les 2 rondelles et enfin le petit clips
a force de démonter remonter je sais plus comment c'est monté
demain je vais passer dans un garage voir si il n'ont pas une boite avec des clips
merci a tous
merci a tous
hier j'ai contacté l'ancien proprio pour savoir il avait démonté des pièces sur le moteur et il m'a dit qu'il avait fait remplacer la cage avec 3 billes par une cage a galet que depuis son mécano n'avais jamais pu remettre correctement les clips et les rondelles
du coup au 8eme démontage pour comprendre j'ai mis juste une rondelle après la cage a aiguille un clips , une rondelle et un clips j'ai quasiment plus de jeu mais même en forçant la 2eme rondelle ne rentre pas
je vais laisser comme ça je ferais un essai et on verra bien
encor merci pour vos réponses
will
will
j'ai fabriquer un bloc piston avec une vielle bougie pour serrer l'écrou de l'embrayage
quelqu'un pourrais me donner le couple se serrage SVP
merci
merci
4 à 5 m.kg
merki
