Bonjour, j'ai acheté sur leboncoin un moteur culbuté de motobecane z de 175 cm3 ( culbuté) mais le vendeur était peu scrupuleux
Résultat, l’embiellage et la cylindrée sont morte et diverses petites choses.
Parmis ces autres soucis, je ne peux pas serrer le carter d'allumage qui vient frotter sur le volant
ma question est de savoir si il existe différents modèles de volants et carters sur le moteur 175 cm3 ?
et également ces pièces sont elles compatibles avec le modele 125 cm3( voalnt et carter) ?
Je pense que l'ancien propriétaire a réassemblé plusieurs pieces de différents moteurs.
MERCI
et bonne journée a vous
adrien l
carter d'allumage qui frotte sur le volant magnétique sur moteur culbuté 175 serie z
- doctobec
Re: carter d'allumage qui frotte sur le volant magnétique sur moteur culbuté 175 serie z
tous les modèles de carter sont interchangeables , mais ça frotte où exactement ?
Je ne sais pas ou cela frotte exactement.
Il faudrait que je regarde cela de plus pres.
Si je Serre les vis du Carter. Le moteur ne tourne plus et je ne peux pas serrer celle ci a fond.le carter nest pas plaqué au reste du moteur
Cordialement
Cordialement
J’ai aussi le problème sur un moteur acheté d’occase..
Il peut avoir plusieurs causes ,bobines HS gonflées et diamètre trop important.
support des bobines pliés, ou un problème sur le volant moteur.
Après il reste que le vilebrequin …..mais c’est très très rare.
