J'ai un petit souci avec ma Motobecane AV79.
J'ai fait un trip avec des potes la semaine dernière.
J'ai eu des soucis sur la route, essentiellement dus à l'essence crade qui arrivait dans le carbu.
J'ai tout de même réussi à arriver, et dès qu'elle patatouillait un peu, je mettais un petit coup de starter et hop, ça marchait.
En rentrant à la maison, j'ai démonté le carbu, tout nettoyé, et tout remonté (correctement avec le joint torique au bon endroit).
Mais malheureusement, depuis, je ne dépasse pas le 30, au delà, ça merde.... Est ce que ça peut venir de l'allumage ?
Quelqu'un aurait une idée? C'est un carbu AR 2-12 gurtner.
Autres petites questions : peut on mettre un dellorto sha15 sur ce type de moteur?
Connaissez vous la taille de la courroie ? Elle a cassé et celle que j'ai rachetée est trop courte
Merci d'avance
Question carbu moteur AV7
- La bleue de René
Re: Question carbu moteur AV7
Bonsoir,
Il faudrait vérifier si le réservoir présente de la rouille.
Si il est propre il peut y avoir un peu d'huile et de terre et de ...tous Alors pour ça il faut simplement mettre un peut de lessive st Marc et de l'eau chaude.
Peut être laver le robinet
Mettre un filtre à essence
Et changer la durite si cette dernière est vieille.
Aussi il faut peut peut-être vérifier la calamine dans le pot...
Je ne pense pas que cela vienne de l'allumage
Pour ça il faut vérifier l'étincelle
Si elle est bleue parfait
Si elle est un peu rouge cela peut-être le condensateur
Bon
Et bien voilà en espérant que cette mob monte mieux dans les tours.
Bon
Merci,
Je vais vérifier tout ça
