vibration pedalier 51 v
moshaverat
Message par moshaverat »
bonjour à tous
j'ai une léger vibration( fourmillement désagréable) sur les pédalier 51v, quelles sont les cause ? mon vilebrequin est neuf les silent bloc de l'axe sont neuf. chaine ,courroie, pignon sont neuf
cordialement
Antonio
Pierre13
Re: vibration pedalier 51 v
Message par Pierre13 »
Pour moi vibrations = jeu.
Vérifie roulement de plateau, bague de pédalier...
jonas
Message par jonas »
Bonsoir, tu as mis quoi comme Silentblocs neuf ?
A un moment je montais des paulstra sur mes Mobs.
Puis je me suis aperçu qu’ils étaient trop rigides et qu’ils transmettaient plus de vibrations que les anciens d’origine !!!
moshaverat
bonsoir
j'ai le jeu de roulement de plateau
et pour silent- bloc j'ai mis Flexibloc / Silent-bloc moteur (8x32x23x18) Paulstra RENFORCE Haute Résistance pour Mobylette Motobécane Motoconfort MBK (AV7/AV10) (16985R)
Vérifie que l'axe moteur n'est pas trop serré ; perso, avec les Paulstra, je les fais travailler un peu en flexion et un peu par pivotement de l'axe dans les SB.
Pierre74
Message par Pierre74 »
:!: Règle d'or lors de la repose du moteur sur la machine après l'échange des "flexiblocs" (ça vaut aussi pour l’inférieur du ressort) : =; ne pas bloquer les axes avant d'avoir reposé la courroie. Personnellement, j'ai toujours réduit de 10 mm supplémentaire l'entraxe moteur-pédalier à partir de cette position avant blocage des axes. Ces silentblocs, de part leur diamètre réduit, n'offrent pas un angle d'oscillation important et la limite élastique est très rapidement atteinte s'ils sont déjà préchargés simplement la courroie posée. Les pauvres ! :( Mais ça, je pense que vous saviez déjà, c'est juste un rappel...
Pour ceux qui bricolent leur voiture, même motif-même punition pour les "flexiblocs" de trains roulants (triangles, bras, œils d'amortisseurs, ceux de la pétrolette compris...) : [-X pas de blocage d'axes avant repose du véhicule sur ses roues et une gueuse de 50 kg sur le porte bagages... !
moshaverat
bonjour, en effet j'ai trop serrer l'axe
je vais essayer desserrage et resserrage des silentblocs de l'axe et de inférieur du ressort( flexion et un peu par pivotement) sans le courroie , si ce n'est pas trop tard .
cordialement
Antonio
larosaie
Message par larosaie »
Au contraire, le serrage doit être réalisé après la mise en place de la courroie, sinon l'angle de flexion est trop important, comme cela a été très bien dit plus haut.
moshaverat
bonsoir, oui vous avez raison merci , j’avais bien compris ce qu' il voulait dire pierre 74 (ne pas bloquer axes avant d'avoir reposé la courroie) c' est une erreur de ma part d’écrire sans le courroie
