Carburateur AR1-10 réglage 674
Théo
Message par Théo »
Besoin d'un coup de main. Je retape un cady M1 de 65. Il me manque la vis tendeur du chapeau de chambre M5.5 longueur sous tête 12mm (ref 14098) avec son écrou (ref 1361). Et la vis couvercle de cuve 4x75 L = 12 mm (ref 14311) avec sa rondelle (ref 943). Je n'arrive pas à retrouver les vis d'origine sur les sites des revendeurs de pièces détachées. Est-ce l'un d'entre vous aurait connaissance de vis équivalentes ?
Merci d'avance,
larosaie
Re: Carburateur AR1-10 réglage 674
Message par larosaie »
Cherches tu avec les références de pièces Motobécane, ou les références Gurtner?
Je n'ai pas le 674, mais les références des pièces doivent être les mêmes:
Théo
Message par Théo »
Bonjour à tout les deux,
J’ai acheté cette pièce sur carburologue82 mais le diamètre est trop gros.
Je cherche avec les références MBK. Sur mon plan de 674, il n’y a pas les correspondances. Je vais voir avec ce que tu proposes Pierre.
domino
Message par domino »
Voici le AR1 10-674 avec référence Motobecane
674-AR1 10 Cady.jpg (101.35 Kio) Vu 762 fois
larosaie
Théo a écrit : 29 juil. 2021, 12:23J’ai acheté cette pièce sur carburologue82 mais le diamètre est trop gros.
la pièce que tu recherchais, 14098, fait bien 5,5mm de diamètre.
La pièces que t'a envoyé le carburologue fait combien de diamètre?
Du coup ce n'est peut être pas la référence 14098 qu'il te faut.
Théo
Message par Théo »
Merci Domino c'est exactement ce modèle. Pour info, j'ai trouvé la vis de couvercle de cuve. Je suis toujours à la recherche de la vis tendeur de chapeau de chambre 5.5mm.
Larosaie, la pièce que j'ai reçu fait 6mm de diamètre. Ce qui est bizarre c'est que la ref sur carburologue était la bonne mais pas le diamètre... Et en mesurant le taraudage je mesure plutôt 5mm alors je suis un peu perdu :wink:
larosaie
As tu contacté le carburologue?
jean luc L
Message par jean luc L »
Le plus simple serait de retarauder au diamètre 6 au pas correspondant à ta vis.
larosaie
jean luc L a écrit : 03 août 2021, 17:03Le plus simple serait de retarauder au diamètre 6 au pas correspondant à ta vis.
Le pas est très fin, le taraud va être difficile à trouver.
jean luc L
Avec une longueur sous tête de 12 mm, tu peux mesurer la longueur de 10 filets pour connaître le pas. Un taraud de 6 à pas fin doit avoir un pas de 0.7.
