fixation moteur sur av88
peproffit
Message par peproffit »
Salut,
je remonte actuellement une av88, j'en suis à remonter le moteur dessus mais je m'y perds avec les entretoises. Sur le schéma que j'ai si je suis ce qui est marqué j'ai plus de longueur moteur entretoise que d'espace disponible, donc ça colle pas...
Capture d’écran 2021-07-22 à 14.10.12.png (77.99 Kio) Vu 347 fois
Avez vous la solution?
Merci par avance
Claude11
Re: fixation moteur sur av88
Message par Claude11 »
Peut-être que tu as mal positionné tes silent blocs et qu'ils sont trop rapprochés....
Cirot Gauthier
Message par Cirot Gauthier »
Salut à toi,
Effectivement cela pourrait provenir de tes silenbloc qui serait trop rapprochée.
Pour vérifier cela normalement il doivent venir à ras de leur remplacent aux niveaux l'extérieur du cadre.
Après pour t'aide dans le placement des entretoises, tu peux faire un montage( à blanc) du moteur sur le cadre et regarder avec l'alignement variateur, poulie, courroie.
Bon courage à toi😉
peproffit
j'ai pensé aux silentbloc en effet mais ils sont bien positionné...
Je pensais faire cela si pas d'autres solutions en effet monter le moteur et régler en fonction de l'alignement de la poulie. J'ai commandé la poulie comme ça j'essayerai.
