réfection moteur z54c
bonjour à tous en vue du replacement du vilebrequin de ma z54c je viens de finir le démontage de tout les élément périphérique, le moteur que je souhaite restaurer à le n°835111 la bielle est HS et ne trouvant pas de kit de réparation je vais remplacer le vilebrequin .Je dispose d'un autre moteur pour les pièces, un qui a le n° 824035 bielle HS et un troisième qui a le n°496397 bielle en très bonne état. Ma première question est : la greffe d'un vilebrequin de génération plus ancienne est elle possible ? si oui le piston cylindre et le volant magnétique devront être aussi remplacer ? deuxième question : je vais confier le travail à un professionnel qui n'est pas un spécialiste des anciennes, je vais lui amener le bas moteur (toutes les vis sont débloquer) pour remplacer le vilo et tous les roulements moteur et boîte quelle sont les précaution a prendre ? ou Plutôt les erreurs à ne pas commettre qu'elles sont les ref des roulements et du joints spy , à partir de qu'elle étape faut il se soucier du calage de la distribution merci d'avance
- ben2noisy
Re: réfection moteur z54c
Hello
Tu peux renvoyer ton vilebrequin en réfection à un spécialiste. Ça te coutera dans les 250€ chez T.Pensier
Regarde mon post,(restauration z46c dans "vos machines") j ai remonté un moteur récemment
A ta disposition pour échanger
Solex et Z 46 c
