Contre piston 99Z
flazien
Contre piston 99Z
Message par flazien »
Lors du remontage du bloc moteur de ma 99z, j'avais remarqué que le segment du contre piston était usé.
Pour finir de bien la remettre en service, j'aurais voulu le remplacer...
Mais je le trouve ou ??? #-o
Merci de tous vos commentaire...
Fabien
2 vélos Motobécane
Re: Contre piston 99Z
quasi nulle part .....
flazien
A ouais...quand même...
2 vélos Motobécane
Pierre74
Message par Pierre74 »
Je crois que c'est du diamètre 62 mais je ne connais pas l'épaisseur ni la forme de la coupe qui doit certainement être droite... Vois peut-être ici: http://www.pistons-le-dauphin.com/ ils ont certainement le diamètre, pour l'épaisseur ça s'arrange à la rectif plane.
Henri 4
Message par Henri 4 »
Et chez THN? Tape THN sur Google.
même avec un segment de contre piston usé ça marche quand même
bon c est sur si on pouvait trouver des segments neufs .....
cotes segment :
testastretta
Message par testastretta »
Ils étaient vendu par 5 en concession il y a peut être moyen de trouver des pochettes ouvertes !
Sinon je confirme même usés ça marche, par contre neuf ça ralenti le moteur...
H50vlc - SP93DL - 99z - LT3
larosaie
Message par larosaie »
Si on regarde la pochette MOTOBECANE MOTOCONFORT, il est mentionné 62x2.
On peut en trouver là et certainement ailleurs:
https://www.retro-motos-pieces.fr/segme ... aille-62x2
https://www.depanoto-boutique.com/segme ... 2x15302209
https://fr.dlastore.com/segment-de-comp ... 79-in.html
d origine c est des segments fonte il me semble
flazien
Merci à tous pour vos réponses
2 vélos Motobécane
sp93 a écrit : 29 juil. 2021, 00:45 d origine c est des segments fonte il me semble
+1 ; le troisième lien va user très vite la cuve
jojo1971
Message par jojo1971 »
Pour quelles raisons le segment présent dans le 3eme lien va user la cuve du contre piston ?
Et est-ce qu'un segment trop usé peut être à l'origine d'un manque de puissance ?
Merci d'avance pour vos réponses
99z et fier de l'être
Motobec for ever
la cuve / cylindre du contre piston est en fonte
dans un cylindre fonte on met plutôt du segment fonte
si tu met un segment chromé , lui ne vas s user mais il va user le cylindre rapidement
c est la fameuse loi cylindre piston , matière dure contre matière " molle " .........
En théorie c'est acier contre fonte, on ne fait pas frotter ensemble 2 métaux avec le même coefficient de dureté.
Mais comme il n'y a pas de notion d'échauffement au niveau de la cuve, on s'en moque un peu.
Le chrome va user assez vite la fonte ou l'acier de la cuve.
