carburateur gutner ar 13 685
Eric09200
Message par Eric09200 »
bonjour
Est il possible de remplacer un Ar 13 reglage 685 par un ar 12 ,le mien est cassé (au niveau du collier de serrage ) je n'en trouve pas, il me faudrait juste le corp . je ne veux pas en monter un neuf; il est monté sur un moteur AV 7 dune av 79
merci de vos réponses
Re: carburateur gutner ar 13 685
Sur les catalogues GURTNER, je ne retrouves pas de carburateur AR13 685.
AR13 488 pour AV87, AV88 et AV50S.
AR2 13 750, 755 et 739 pour AV92.
AR2 13 712 SP94TT.
AR2 13 726, 755 AV93.
Eric09200
c'est bien un 488 j'avais mal lu
Re,
Ce carburateur n'était pas prévu pour une AV79 mais pour l'AV 87 ou 88, sur la mienne j'ai un AR2 12 705, c'est un peu juste mais ça passe, c'est mieux que l'AR 2 10 664.
Eric09200
merci du renseignement donc je peux y monter un ar 2 12 705 sans probleme juste en mettant une pipe de 12
Oui en mettant une pipe adaptée au carburateur il n'y a pas de soucis, c'est très juste avec le plateau de la courroie, quelques mm mais ça passe.
Eric09200
encore merci je viens de trouver un carbu et une pipe d'origine (occassion) donc tout va bien
