Impossible à régler le ralenti AV42S
Re: Impossible à régler le ralenti AV42S
Il y a la même en vente sur 50 Factory car j'avais un avoir mais la pièce est épuisé donc mauger
AV76 -AV42S - AV42- AV54- SOLEX 1010 -GT125 en pièces -BANDIT 650
Après un allumage avec bobine BT et HT extérieur est très bien aussi sauf si vraiment tu ne veux pas de la bobine HT sous le cadre d'un point de vue esthétique.
Mais avant d'acheter es tu sur que ton soucis vient de l'allumage ? Tu disais prise d'air tout à l'heure et là tu parles d'acheter une nouvelle bobine à 50€...
Si tu t'orientes côté allumage, avant de changer la bobine tu as quoi comme condensateur ?
Cordialement
Cordialement
[media][/media]Je t'avoue qu'apres avoir bossé plusieurs heures dessus , mon cerveau fatigue
J 'ai mis un.condo electronique
- 20210729_151415.jpg (143.35 Kio) Vu 391 fois
BJR
Et la cosse de ce condo ne touche pas une masse ( de l entrefer de la bobine en haut vers la vis par exemple ) ?
EL
EL
C'est masse contre masse au pire donc pas de soucis
Tu parles bien de là ?
On peut aussi penser à un volant un peu démagnétisé.
Quand tu fais les essais, le phare est allumé ?
Les électrodes de la bougies sont bien à 0,4mm ?
Le rupteur à 0,35mm d'écartement max ?
Le calage à combien ?
Qu'as comme inscription sur ce condensateur? Peux tu mettre une photo.
Tu l'as acheté chez quel revendeur de pièces de cyclomoteur?
Les condensateurs marrons, comme celui qui était avant, sont assez fiables.
Certains condensateurs ne supportent pas la variation rapide de tension, même s'ils sont prévus pour des tensions bien supérieurs à celle de fonctionnement.
Je l'ai acheté sur ebay aïe aïe aïe
Voici la description dessus
- 20210729_150614.jpg (54.66 Kio) Vu 355 fois
Voici le vendeur
- Screenshot_20210805-113030_Chrome.jpg (32.37 Kio) Vu 350 fois
Pour ma part je ne connais pas ce type de condensateur donc je laisse les autres répondre.
Je ne prend que des condensateurs "magic" fabriqué par Fluky
En théorie ils sont OK, série MKP, capacité OK.
Mais comme ils ne sont fixés nulle part, les pattes peuvent casser avec les vibrations.
Je t'ai envoyé un message en MP pour en avoir 1 de ta fabrication
Et sinon avant qu'on commence à parler d'allumage hier tu parlais d'une prise d'air au niveau moteur ?
L'as-tu trouvé et corrigé ?
Je ne peux pas te le dire elle ne démarrait plus ensuite..
Mais oui au niveau de la pipe d'admission.. ou plus précisément de l'embranchement du carburateur sur la pipe..
Dès que j'ai mis un coup de nettoyant frein.. elle a pris du régime..
J'ai changé la bague, et remis un ancien collier
Comme elle ne démarre plus ,je ne peux pas dire si j'ai résolu le problème☹
