J'ai changé le cylindre piston sur 2 mobylettes. Les 2 démarrent, sur la 40 le volant tour bien et elle est facile a démarrer par contre sur la 88 j'ai beaucoup de mal a tourner la volant moteur a la main et du coup j'ai du mal a la démarrer. Est-ce que ça peut être l'allumage qui est trop serré ou autre chose?
Cordialement.
Volant moteur dur a tourner
Re: Volant moteur dur a tourner
un piston trop gros ou des segments trop longs ?
je ne pense pas car c'est un cylindre piston neuf d'origine que j'ai acheté sur la boutique Motobécane club de France. Je précise qu'elle démarre quand même et qu'elle roule.
Même sur un ensemble cylindre/piston neuf il faut systématiquement contrôler le jeu à la coupe.
0,15mm mini, 0,4mm maxi
Bonjour, cela peut aussi venir d'un volant magnétique qui frotte contre les ou l'une des bobine. A voir en le démontant s'il y a des traces d'usure fraîches sur ces éléments.
Bon courage pour ton investigation.
Oui effectivement,vérifie si tes bobines ne touche pas! Une fois ton volant démonté, passe un coup de craie sur tes bobines, comme ça tu verra ou ça touche.
Merci a tous pour vos réponse. C'était le volant moteur qui frottait, il y avait des marques. J'ai poncé au papier de verre et maintenant ça tourne beaucoup mieux. Bonne journée.
Cordialement.
Cordialement.
Si cela se trouve juste le fait de démonter remonter aurait suffit , il en faut très peu .
