Variateur sur AV7
Variateur sur AV7
Bonjour à tous.
Avant tout je tiens à préciser que j'ai tenté mes propres recherches, sans succès, pour répondre moi même à mon problème.
J'ai récupéré il y a peu une MBK 51 avec moteur AV7 de 1984.
D'origine il n'y a pas de variateur, j'en ai donc commandé 1 sur 50fact.
Lors de sa mise en place pas de soucis mais arrivée au moment de mettre l'écrou fourni avec ce vario je me rend compte qu'il est trop court, en effet le filetage ne se fait que sur 2/3 filets, beaucoup trop peu.
Je pensais à une soie trop courte mais apparement les vilo sous identiques, j'ai entendu parler d'acheter un ecrou de vario spéciale mais je ne trouve pas.
Pourriez vous m'éclairer svp ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- yvesb10
Re: Variateur sur AV7
Les écrous de variateur et d'embrayage simples sont différents.
Puisque tu as commandé sur 50factory, voici les liens:
Ecrou embrayage simple:
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... ugeot.html
Ecrou de variateur:
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... -av10.html
Je suis quand même étonné qu'ils ne le fournissent pas, d'autant qu'on le voit sur la première photo...
Attention, tu n'as pas que l'embrayage à changer, il faut aussi regarder du côté du support de ressort (épingle), il est souvent inadapté, et il faut le changer, ou usiner le tien pour qu'il soit identique à celui des variateurs:
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM283
Mettre aussi un support de cache variateur, et un cache variateur.
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM287
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... cts/MM441B (a repeindre en gris ou de la couleur de ta mob)
et du coup le lien de l'écrou chez eux:
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM238
Je n'ai aucune action chez Mauger, il y a d'autres vendeurs sur le net ou dans ta ville.
Ecrou de variateur:
Merci beaucoup Yves alors figure toi qu'ils m'ont fourni le 2eme ecrou que tu m'as envoyé en photo mais il ne convient pas. C'est cette ecrou qui ne prend que 2/3 filets, et celui d'origine (photo 1) n'est pas du tout utilisable puisque qu'il est "soudé" à une rondelle.
Voici quelques photos où voit vien que la soie parait trop courte
Pour ce qui est du support de ressort j'ai celui ci:
Tu ne penses pas qu'il convienne ? Je serai fixé dans la semaine, j'attends ma pipe courte pour pouvoir intégrer mon gurtner AR12, si il ne passe pas je passerai en Dellorto SHA de 15
- 20210815_154449.jpg (149.32 Kio) Vu 910 fois
- 20210815_154119.jpg (110.18 Kio) Vu 911 fois
- 20210815_154130.jpg (96.62 Kio) Vu 911 fois
- 20210815_154149.jpg (105.26 Kio) Vu 911 fois
Le vario n'est pas assez enfoncé sur le vilebrequin, t'as du te foirer quelque part.
Loin de moi l'idée de vouloir te contre dire mais je ne pense pas.
Le circlips tombent bien dans l'emplacement sur la soie.
Et au vu de cette photo je ne vois pas comment le variateur pourrait s'enfoncer plus.
J'ai ouvert le bas moteur vendredi et au remontage j'ai bien centré le vilebrequin. Je ne vois aucun moyen par lequel le vario pourrait s'enfoncer plus.
Pour récapituler, un embrayage simple ou un embrayage avec variateur peuvent se poser sur n'importe quel vilebrequin ? Aucun vilo avec soie plus courte pour monter uniquement de l'embrayage simple ?
- 20210815_163958.jpg (74.01 Kio) Vu 898 fois
oui , les vilebrequins sont identiques
Si tes circlips sont en place ton mécanisme est à sa place , d'après tes photos il semblerai que cela soit simplement le tambour qui ne s'enfonce pas suffisamment .
Comme te l'as dit Yves il faut changer la pièce qui retient le ressort on le voit à l’œil
- yvesb10
Oui, ton tambour ressort trop, il y a quelque chose qui ne convient pas.
J'oubliais pour le passage en vario, il y a aussi la démultiplication à revoir, sur les 51v si je ne m'abuse, c'est 12x56 ?
- doctobec
ton crochet de ressort n'est pas le bon celui ci et pour machine sans vario mais c'est modifiable rapidement et facilement .
adhérant n° 418
découpe ton crochet en suivant les trous rouges :
Ok merci à tous.
Ça n'a pas réglé mon problème de montage de vario mais je ferais avec.
Sur mon carter AV7, en sortie de soie, j'ai un espèce de cône moulé dans le carter, ne serait ce pas lui qu'il faudrait que je lime ?
"Ça n'a pas réglé mon problème de montage de vario mais je ferais avec."
Parce que tu n'as pas lu correctement ce que l'on t'a conseillé de regarder
" il semblerai que cela soit simplement le tambour qui ne s'enfonce pas suffisamment ."
"Oui, ton tambour ressort trop, il y a quelque chose qui ne convient pas."
Ton problème ne peut pas venir du carter , il n'y rien à limer.
Il ne resterait pas une clavette sur le vilo ?
Sur la photo, on dirait qu'il y a une rondelle entre l'écrou de la joue fixe et le carter moteur! Si c'est le cas, vire la rondelle!
Bonsoir
Au vu de tes photos, il me semble que la cage des billes n'est pas montée correctement
Bon, je viens de vérifier sur un variateur, il est bien monté
