Question:
Hier en démontant le moteur d'un Cady M1PR d'un copain, sa bielle semble avoir beaucoup de jeu au niveau du vilebrequin. Elle bouge beaucoup de droite à gauche. Elle a du jeu.
J'ai toujours entendu dire "quand c'est comme ça, le vilebrequin est mort" mais je me demandais concrètement quels sont les risques pour le moteur ?
Peut-on quand même rouler comme cela ?
Et pour finir: Est-ce que cela se répare ?
Je voulais avoir vos avis
Bien à vous
Question bielle qui a du jeu
Re: Question bielle qui a du jeu
Du moment qu'elle n'a pas de jeu de haut en bas, c'est bon.
quand il y a du jeu de haut en bas, le moteur est bruyant en fonctionnement et va s'user de plus en plus et le jeu va encore augmenter, jusqu'à ca ce que les aiguilles se barrent dans le moteur. le moteur n'a plus que quelques minutes à vivre.
là, il faudra changer en plus le cylindre et le piston.
en ce qui concerne la réparation, il faudra trouver un professionnel avec le matériel, trouver les pièces et les roulements.
ca coutera bien plus cher que d'acheter un moteur d'occasion.
Ok merci les gars
