Bonjour à tous
Sur ma D45s de 1952 accidentée dite Chocolat J'ai remis un moteur qui fonctionne bien et ne ratatouille pas
J'ai fait une sortie avec hier
J'ai eu du mal à passer les vitesses
En fait la grande tige qui va de la commande des vitesses jusqu'à la boîte de vitesses se tord quand je passe la 2ème et la 3ème ??????
Comment procéder pour le réglage de cette tringlerie ????
J'ai remarqué qu'il y avait sur la chape du haut et celle du bas une partie filetée avec un contre écrou de blocage
Merci pour vos conseils et commentaires
Le PETOCHON de Bayeux
Tringlerie commande des vitesses D45s
Une D45b de 1948 dite Caramel
Re: Tringlerie commande des vitesses D45s
Bonjour à tous
En lisant le forum il est écrit qu'il faut vérifier le verrouillage des vitesses
Il suffit de déconnecter la tringlerie de commande sur la partie basse
Ensuite on passe les vitesses on doit entendre l'accrochage à chaque vitesse
Eh bien elles s'accrochent bien toutes les trois et même le point mort
J'ai également mesuré la longueur totale de la tringlerie
Pour la D45b elle fait 310mm, pour la D45s de 1950 elle fait 320mm
Donc pour cette D45s de 1952 il lui faut plus de 320 voir 325/330mm
Qu'en pensez-vous ????
Bonjour à tous
Ayant été dépanné par 2 fois avec un colis de pièces Motobecane D45 que j'ai acheté en début d'année (merci Mr Mendès)
Je me suis dit pourquoi pas une troisième fois
J'ai donc ouvert le colis oû j'y ai trouvé 2 tiges de commande des vitesses
Une étant coudée au bon angle
J'ai refait le taraudage et le filetage des chapes et les extrémité de la tige de commande
J'ai mis les 2 chapes et contre écrou au minimum
Eh bien les vitesses passent correctement
Je n'ai eu qu'à régler avec une clé plate de 10mm et une une clé de 14mm la grille de commande des vitesses
Il me reste à essayer ce réglage en dynamique
Bonjour à tous
Donc cette après midi j'ai profité du beau soleil Normand
J'ai fait une sortie avec ma D45s dite Chocolat
Eh bien toutes les vitesses passent bien
La tringlerie de rechange que j'ai trouvé dans mes archives est impeccable
Je pense régler l'ancienne tringlerie aux mêmes réglages que celle de mes archives
Cela permettra d'avoir la bonne couleur
En plus de cela je me suis aperçu que les vitesses ne craquent pas sur cette D45???
Bonjour à tous
J'ai comparé la longueur de la tringlerie
Eh bien elles sont différentes
Je conserve donc celle de rechange les vitesses passent très bien et de plus elles ne craquent pas
