Réglage tension courroie AV42S
sly59
Message par sly59 »
Bonjour à tous
On est bien d'accord , Il n'y a pas de réglage de tension de courroie sur une AV42S ?
Si la courroie est détendue ,cela veut seulement dire qu'elle est fatiguée , et qu'elle mérite d'être changée?
Motobécane for ever😊
AV76 -AV42S - AV42- AV54- SOLEX 1010 -GT125 en pièces :roll: -BANDIT 650
Re: Réglage tension courroie AV42S
Si, bien sûr.
2 possibilités, soit il y a un ressort moteur et la tension est automatique, soit il faut desserrer le boulon qui fixe le moteur sur le support du cadre, l'avancer avec un démonte-pneu ou gros tournevis en faisant levier quelque part et resserrer ; flèche de la courroie 1cm.
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... 424448.pdf
Automatique page 8, manuel page 10.
sly59
Message par sly59 »
Bonsoir Fluky
C'est une version sans ressort.. je vais essayer ça demain 👋
Merci pour le lien...
EycauCola
Message par EycauCola »
Moi sur ce type de modèle, je desserre les fixation du support moteur au niveau du cadre en haut et en bas au niveau de la fixation arrière du pot.
Je met ensuite une petite cale en bois entre la pédale et l'embrayage pour bien tendre la courroie en laissant 1/2 cm lors de l'appuie avec le doigt dessus.
Je laisse la cale en place et je resserre les supports du moteur
Cordialement,
sly59
Message par sly59 »
Merci beaucoup pour l'astuce ..😉
J'essaie ça samedi matin😊
J'ai quand même commander une nouvelle courroie car la mienne est cuite
sly59
Message par sly59 »
Effectivement , avec la bonne courroie , ça roule mieux 😏
