Ma Motobécane AV33 ne veut pas démarrer
SeanG
Message par SeanG »
Bonjour à tous
Je viens de faire l'acquisition d'une motobécane AV33 de 1954 mais elle ne veut pas démarrer, elle ne veut pas se lancer : pourtant, quand je l'ai essayé avec le vendeur, elle marchait très bien ! J'ai remarqué aussi que ma bougie était noire (pourtant neuve), qu'elle sentait l'essence et qu'il y a des coulures au pot d'échappement. Je précise que je suis à 1000 mètres d'altitude et qu'elle a fait un transport de 150 kilomètres mais elle était bien calé. Si jamais elle est noyée, comment je fais pour la dénoyer ? Merci pour votre retour. Bien cordialement. CG
La mécanique, c'est à 80% d'observation et de patience.
MBK Dakota noire
Petochon
Re: Ma Motobécane AV33 ne veut pas démarrer
Message par Petochon »
Bonjour seanG
Il faut d'abord bien nettoyer la bougie
Ensuite si elle est récalcitrante on peut chauffer la bougie avec un biquet avant de la remettre sur le moteur
Si encore elle est récalcitrante un coup de starpilot pour le démarrage
Bon démarrage
Le PETOCHON de Bayeux :mrgreen:
Une D45b de 1948 dite Caramel
JY55
Message par JY55 »
Quand tout est en ordre, allumage et carburation, un moteur démarre sans soucis, au quart de tour, le Star pilot ne règlera pas le problème,
il faut d'abord déterminer la cause de la panne...
Le Start pilot, c'est ni plus, ni moins , de l’éther, pas bon du tout pour le moteur!!!
cricri 23
Message par cricri 23 »
le star pilot bof bof
commence par vérifier que tu as bien de l'allumage avec une belle étincelle bleue (si oui)
vérifie ton arrivée d"essence
tu peux avoir un fils qui c'est débranché pendant le transport ou une crasse dans le carbu
AU 3 AV 31 AU 79 AV 44
Et règle les électrodes de la bougie à 0,4mm
SeanG
Message par SeanG »
Bonjour à tous
Je voulais vous dire que dessus j'ai une bougie NGK B7HS, j'ai bien dénoyé et nettoyé la bougie, c'est bizarre quand même ! Parce qu'elle démarrait au premier coup de pédale avec le vendeur il y a une semaine ! Et comment je fais pour tester l'allumage ? Merci d'avance. Bien cordialement. SeanG
MBK Dakota noire
LeMobeur91
Message par LeMobeur91 »
Le mélange actuel est-il le même que celui utilisé lors de l'essai chez le vendeur ?
SeanG
Message par SeanG »
Oui je pense, un mélange à 3 pourcents. Et je n'ai pas changé la taille du gicleur.
MBK Dakota noire
Leon
Message par Leon »
Alors tu en es où avec ce problème? :D
SeanG
Message par SeanG »
Je suis désolé pour cette longue absence sur le forum mais j'ai été très occupé en ce début d'année... Pour ma AV33, je l'ai revendue à un passionné de tobec qui saura s'occuper d'elle mieux que moi (les pièces comme les bobines d'allumage ne sont pas courantes là-dessus...) et puis j'avais envie d'une mob avec variateur, je me suis acheté une MBK Dakota (je sais, vous aimez pas trop ce modèle, mais elle est tellement confortable et plaisante à conduire !), je vous posterai des photos dans les jours qui viennent, dans la rubrique "Vos machines". Je vais la réviser et la polisher pour qu'elle soit nickel chrome !
Je suis désolé si je n'ai pas posté au bon endroit mon message.
Bien à vous tous,
Sean
MBK Dakota noire
Il te suffira d'ouvrir un autre post pour ta nouvelle machine :wink:
