kick sur Motobecane à boite relais
Bonjour, c'est juste une idée qui trotte dans mon esprit depuis que j'ai récupéré un cadre avec réservoir de sp93.
J'aimerais bien y mettre un av10 et sur eBay, rouge mobylette, j'ai vue des carter complet de kick. Alors je me suis dis pourquoi pas un kick sur sp93!!!
N'ayant pas de carter de kick sous les yeux serait il possible d'inverser la poussée du kick pour le faire tourner à l'envers et donc dans le bon sens pour une mob avec boîte relais.
Est ce que des gens on réussit ce montage? Ou est ce impossible ou alors très compliqué ?
C'est juste pour savoir si c'est une idée réalisable ou une idée à oublier !
Re: kick sur Motobecane à boite relais
Malheureusement le kick n'a qu'un seul sens de rotation.
Tu peux t'inspirer de la célèbre Mobton sur laquelle la pédale de droite a été remplacée par un kick pour le look.
Merci pour la réponse, donc c'est pas possible mais merci pour cette mobton que je ne connaissais pas. Je sent que je vais y prendre mon inspiration !
Quelques photos en plus https://autobreizh.xooit.fr/t42-La-Mobton.htm
j ais cogité dans tout les sens comment inverser une boite à kick de 51 pour le monter sur un moteur de spécial qui tour à l envers
pas trouver de solutions viables , pareil j ais cherché des démarreurs à ficelles de tronçonneuses mais inverses : pas trouvé .......
- jean luc L
Moi je pense bien à une solution mais certainement irréalisable. Il faudrait pouvoir monter une courroie croisé entre le moteur et la boîte. Mais vu l'écart entre les 2 ça ne me semble pas possible. Ça permettrait à la boîte de tourner dans son sens normal et au moteur de tourner à l'endroit.
Sur la Mobton le kick à la place de la pédale, ça fonctionne pour démarrer d'avoir juste 1/2 tour de rotation pour lancer le moteur ? Ou c'est juste esthétique ?
du coup c est pas vraiment un kick , la mob doit être sur la béquille pour " kicker"
oui normalement un demi tour c est assez
sur le manuel d utilisation des mobs c est indiqué de faire un coup de pédale sec les sommet et sp 98 avec boite relais spéciale à position kick , la pédale ne fait aussi qu un demi tour
mais c est les seules ou on peu " kicker" sans étre sur la béquille
Oui c'est un faux kick mais c'est jolie quand même !
Est ce que ça suffit pour démarrer en la mettant sur la béquille, d'avoir juste un demi tour de lancement !
Je ne me rend pas compte, sur mon av92 j'ai enlevé la béquille centrale pour faire passer le pot tout en gardant les pédales. Et pour démarrer il me faut bien faire quelques tours de manivelles !
- jean luc L
Sur ma 93 elle démarre avec 1/2 tour sur la béquille avec la pédale.
Ok nickel ! Je garde l'idée de faux kick!
- jean luc L
Mais si tu enlèves les pédales tu vas les posés où tes pieds?
Sur des cales pieds, comme ceux qui enlève les pédales sur 51 ou 50.
Pour l'instant c'est que des idées, la réalisation sera peut être différente.
- jean luc L
Oui mais quand tu vas kicker tu vas avoir le mollet qui risque de taper ton cale pied. Ton kick va se trouver en dessous ton cale pied en fin de mouvement.
Je ferai un essai juste pour mettre l'idée en concret et si c'est plutôt foireux à l'usage je garderai les pédales... Mais pour le rendu visuel ça mérite un essai.
