Je possède une MBK 51 club qui fonctionne plutôt bien mais lorsque je roule un peu vite le moteur s'étouffe et je dois rouler avec le starter un peu ouvert pour qu'elle continue d'avancer.
Quels sont les réglages à faire pour remédier à ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée
MBK51 qui s'étouffe
MBK51 qui s'étouffe
Re: MBK51 qui s'étouffe
Ça semble être le symptôme d'une prise d'air si tu dois actionner le starter
Il faut vérifier l'ensemble des joints
Controler :
- que le gicleur n'est pas obstrué.
- que le débit d'essence est suffisant pour alimenter le carburateur normalement, filtres bouchés ( au robinet d'essence et à l'entrée du carburateur ).
- que la mise à l'air libre du réservoir n'est pas bouchée.
Controler :
OK, je vais contrôler tout ça mais pourquoi ça ne le fait que lorsque je roule vite et pas forcément tout de suite ?
Re,
Si le débit d'essence arrivant dans la cuve est insuffisant, le débit sortant étant plus important que l'arrivée dans la cuve, la hauteur dans celle ci diminue jusqu'à pratiquement se vider, du coup il n'y a plus assez d'essence qui arrive moteur et le mélange est trop pauvre pour continuer les explosions, le fait d'actionner le starter redonne un complément d'essence et ça repart.
Merci pour cette explication. Je saurai pour une prochaine fois
En espérant toutefois qu'il n'y en ai pas
Alors c'était quoi le problème?
Désolée ne pas avoir pris le temps de vous faire un compte rendu de la panne mais pour être franche comme en ce moment, je ne me sers pas de la mobylette, je n'ai pas encore eu le temps de regarder.
Mais j'ai bien pris note des conseils et je vais m'y pencher quand j'aurai un peu plus de temps. Je vais tout nettoyer, acheter un filtre à essence et vérifier les prises d'air.
Merci pour tous vos conseils
Bonnes fêtes de fin d'année
